我们有许多帖子是给网友电子版的图书,大多是PDF格式的,我们有时候用的不太方便,比如写设计说明书时,能够直接用有关文字可以省去我们打字,有些人用的是抓屏方式,再用OCR识别,有点麻烦,我提供的这个软件是通过分析PDF格式的内码识别为WORD文档的,很好用大家可以试一下。我以为没有收到有多发了一次,抱歉。
52楼
谢谢!楼主。找这个方法好久了,再次表示谢谢!!!
53楼
是的 如果在安全性中的属性是不允许复制和内容提取的话,那就不行了,还只能用转换工具.太谢谢了
54楼
谢谢指点
55楼
多谢了,我正要这个东西!
56楼
很好用的,下在找这方面的资料,非常感谢楼主,加油
57楼
现在的pdf文件往往不能选中、复制,有的PDF文件内容是扫描的,这样的的话就复制不了。请问有什么好方法搞到WORD里来啊?
58楼
PDF是种特定的格式,如在保护 级别较高的情况下,是完全没有办法还原成文本文件的!
因为PDF格式就是为了保护知识产权才出现的,如果能修改的话,那还能保证作者的原有思路吗?!
这种文本之间的转化,的确是很矛盾的!
还是感谢楼主!
59楼
[引用] 2005-09-20 22:45:23.0 第11楼老大,怎么不能用阿,转化以后只有页码,没有一点内容阿!
我试了也是这样,不过还是谢谢楼主!!!!
60楼
这个太有用了,谢谢楼主啊!!!!!!!!
61楼
“编辑”--“全选”,右健----点“复制”----,
打开“Word"或"wps"或其它文字编辑软件,点“粘帖"
好像有的行,有的不行呢
