请问这种现象是不是说明冷媒多了?
jenry820
jenry820 Lv.4
2008年10月28日 11:26:55
来自于制冷技术
一台电冰箱,开机后过滤器比较热(估计有40度以上),但停机半分钟左右,过滤器(尤其是末端)发凉(估计只有15度左右),请问这种现象是不是说明冷媒多了?
免费打赏
荣昌制冷
2008年10月29日 16:22:35
12楼
这种现象只有三种可能:1、系统制冷剂量过少;2、过滤器存在部分脏堵;3、毛细管过长。
“开机后过滤器比较热”,如果仅是40度左右是对的,如果过热说明冷凝器配小了。
jenry820
2008年10月29日 16:41:45
13楼
为什么说:“系统制冷剂量过少”?
荣昌制冷
2008年10月30日 09:30:43
14楼
如果系统配置合理,制冷剂量过少时过滤器就会发凉。
jenry820
2008年10月30日 10:11:15
15楼
还是不明白,荣昌老师能否详细讲解一下?
shandian2298
2008年10月30日 11:15:23
16楼
自己家里也有冰箱吧?感受一下,停机后干燥过滤器都很凉。
jenry820
2008年10月30日 16:16:09
17楼
回复 16# 的帖子
如果是这样的话,说明那冰箱有问题!
zwhkaoyan
2008年11月07日 14:33:36
18楼
正常情况下,停机后,由于高低压侧要通过毛细管平衡,所以冷凝器积存的液态冷媒就会在压差作用下流向蒸发器,正常时毛细管中后部是凉的,如果过滤器发凉,我认为有以下可能:
1。冷凝器存液量小于蒸发器(或低压侧)的必要存液量,这可能需要加大冷凝器或者追加储液器;
2。冷媒加少了,而不是加多了。
yzhchlan
2008年11月07日 14:54:54
19楼
都说得似是而非,说服不了人。
jenry820
2008年11月07日 15:09:49
20楼
感谢您的解答,你的意思是不是当冷媒少了,停机后冷媒会从低压侧流往高压侧,所以冷媒在过滤器里蒸发吸热导致过滤器发凉?小弟愚钝,还望详细解释一下。
jenry820
2008年11月07日 15:54:52
21楼
:lol :P
