水量为600吨/d,COD=40000mg/l,BOD=24000mg/l,SS=18000mg/l,ph=3-5,处理后COD<=300,BOD<=100,SS<=150,ph=6-9,用什么工艺啊问题补充:具体说一下工艺流程,小弟在这谢过了
12楼
高浓度酒精废水SS含量较高,所占的COD比例也较大,应该先把SS去除。然后采用“厌氧+好氧”的处理工艺,厌氧可采用UASB、IC等技术,好氧可采用CASS、SBR等工艺。
14楼
可以采用EMO复合菌微生物处理技术。
EMO复合菌微生物处理技术的知识产权归属于湘潭建源生物技术有限公司,专利技术,为保证工程质量和使用效果不做任何代理。只有他们提供的菌种是真正的EMO高效微生物菌种,如果有需要或者想了解EMO复合菌微生物处理技术请和湘潭建源生物技术有限公司直接联系。如果通过环保公司购买该产品,也请与湘潭建源联系核实,以防掺假。
该技术已经开发并实践多年,工程实例很多,遍布全国大部分省份。主要在制药、化工等行业推广使用。在山东、河北石家庄等地有大量制药行业的业绩,化工方面处理过香兰素、焦化等废水,效果显著,化学方面处理过农药废水均可以达到排放标准。力求每个项目都是样板工程、良心工程。
您可以留下您的联系方式,以便于联系。
15楼
格栅+固液分离+两级EGSB+好氧
16楼
17楼
厌氧加好氧。。。
18楼
首先,去除SS
用曝气沉砂池+斜管过滤
由于生化性能较好切浓度高
建议厌氧阶段 IC塔+UASB
好氧阶段 接触氧化
保证出水 +曝气生物滤池
19楼
酒精废水典型处理工艺:
格栅+调节池+微滤机+EIC(不建议用UASB,4万进水浓度不太合适)+随便什么好氧+沉淀池,300的出水标准用普通活性污泥就行,负荷可以取得稍微高点
