求助:10KV高压电缆的线规格如何选择
perkywxy
perkywxy Lv.2
2005年03月25日 08:53:22
有一个居民小区,采用一台10KV线缆,带一台800KVA和一台630KVA变压器,请各位大虾帮忙,应选用多大规格的高压线缆?谢谢!
免费打赏
ccchhh
2005年03月26日 11:05:36
12楼
电源侧母线阻抗和母线(进线)断路器的保护定值,可请教那变电所有关人员。
mingmao888
2005年03月26日 12:54:49
13楼
3*120电缆带铠装的应该够了
ppyqql
2005年03月26日 20:44:48
14楼
重庆地区配电级10KV短路电流没有大于25KA的,短路电流校验T1+T2=0.1秒的话YJV22-50的就可以过。
five_victory
2005年03月26日 20:47:18
15楼
70毫米平方
zyzylz
2005年03月27日 15:42:41
16楼
算麻烦了,直接用kVA去除1.732、电压10不就完了。1430÷1.732÷10=83A,按载流量选择的话50都可以了,主要还要进行动热稳定校验,再定电缆截面。
everbobo
2005年03月29日 09:03:54
17楼
变压器容量:800+630=1430
负载电流:1430/1.732/10=83A
热稳、动稳校验后 得出电缆截面不得小于3*120
选YLV22-12-3*120
everbobo
2005年03月29日 09:08:53
18楼
电缆型号写错了 不要意思 现更正如下:
变压器容量:800+630=1430
热稳、动稳校验后 得出电缆截面不得小于3*120(按上级变压器出口短路电流效验,有一点余度)
选YJV22-12-3*120
我做的电厂厂用接线图就是这样选的
neo119
2005年03月29日 09:29:54
19楼
电厂的短路容量要大得多
perkywxy
2005年04月24日 08:57:26
20楼
谢谢各位!不过让我无所适从!选YJV22-10kv-3*95mm的行不行?
jianghe1508
2005年04月24日 10:43:51
21楼
还是听从各位前辈的忠告,选YJV22-12 3*120的吧,多花钱,图个安全、省事!
