主次梁建模,次梁要不要改成调幅梁?
daegui
daegui Lv.6
2008年10月22日 21:22:38
来自于PKPM
PKPM主次梁一起建模时,次梁是默认为不调幅梁的(我在很多文章上看到都是这么说的).那么我的问题是,在SATWE前处理时,要不要把所有的次梁都改成调幅梁??在SATWE前处理时,不调幅梁是高亮显示的,点一下就不高亮显示了.大家是不是都这样做的呢?
大家是不是都这样做的呢?
免费打赏
ssslll
2013年07月21日 10:47:42
12楼
一起建模怎么还有主次梁啊?一起建模就是次梁当主梁来输入了啊。当然要调幅了.
一介图夫
2013年07月22日 13:13:49
13楼
概念不是很清楚,看大神们怎么说
mao362323
2013年07月22日 16:51:13
14楼
楼主,太给力了,精神实在可嘉,谢谢楼主
cy285508072
2013年07月22日 16:51:22
15楼
主次梁是按照主梁来布置,看你的主要受力方向来定位主次位置!
amulinzi
2013年07月25日 16:29:16
16楼
我觉得可以调幅。规范上没有规定可以调幅,但是实际上这两个应该是一样。钢结构的都可以调幅的。
其实铰接就是调幅,无非是调幅系数是0而已(我的理解)。
至于上部出现裂缝,我觉得这个纯粹是瞎扯。混凝土是带裂缝工作的,肯定有裂缝,至于裂缝的宽度则要计算确定,我们控制的是裂缝宽度,而不是不让出现裂缝,这个观点也解释了为什么我们可以塑性计算。如果一句话出现裂缝那就把塑性计算完全费了,有点搞笑,也是知识不全面的缘故。当然现在没有好的方法计算。
bukuren
2013年07月26日 09:06:16
17楼
次梁本身是可以按不调幅梁做的啊
erdan.369
2013年07月26日 09:20:21
18楼
顶帖鼓励!有鼓励,更卖力!
victory_nan
2014年01月02日 10:35:37
19楼
satwe说明里是这么定义的:
wuzebinjs
2014年03月13日 15:14:53
20楼
根据《pkpm结构若干常见问题分析》一书次梁按主梁输入,次梁就可以设置“梁端负弯矩调幅系数”、“梁活荷载内力放大系数”、“梁扭矩则减系数”等参数;按次梁输入,则不具有以上参数设置,也不能修改梁属性和支座条件,建议可以用次梁按住梁输入,这样次梁与主梁之间是刚接的,倘若两者之间的弯矩过大,可以设置铰接,所以按主梁输入的次梁,你不用设置,还是会像主梁一样考虑条幅的
wanqiaosheng
2014年03月15日 21:40:18
21楼
以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱。
