一个纺织印染厂的水,经过前面气浮后,进接触氧化池,池中进水COD测得的最大值是220,最小100,氨氮50~70,正常运行的话,出水氨氮一般可降20左右,有时更高,要是按照正常的营养比的话,那么少的COD不可能降下那么多的氨氮(出水COD40~120),这氨氮是怎么降下来的,各位前辈解解惑?
12楼
也不知道到底是什么物质带来的氨氮
13楼
楼主说的,出水氨氮低,沉淀池污泥上浮正好对应.
常规认为,脱氮是通过硝化和反硝化进行的.
去除氨氮是污泥进行硝化的结果,由于硝化菌是自养菌,生长慢,因此,通常COD低才会效果明显.
所以你的废水硝化效果比较好,但是在二沉池中,由于不充氧,DO下降,因此污泥内开始出现反硝化,NO3变成N2.
14楼
去除氨氮是很容易的.
要求:污泥龄长,一般大于10天,COD低于100左右,DO大于2左右,
此外就是根据氨氮浓度计算所需碱度.不够的话就需要向废水中加碱.
15楼
我在调试另一个生化时还遇到这样一种情况: 新加泥的SBR池效果很好,进水COD1500氨氮60~80,出水COD60~100,氨氮1~2,SBR停止曝气8小时后,就会有污泥上浮,最后满池子都是
16楼
一般而言就是反硝化的问题.
我们自己做的工程也有这种现象.
17楼
偶也怀疑是反硝化的原因,有时间测一下总氨氮看看
我建立了一个环保空间群:66720657,各位水处理的朋友可以加入,大家一起讨论交流W
18楼
以学习为主,多谢各位指点啊
19楼
首先要搞清一个概念:COD去除与氨氮去除不是一种菌,去除COD为异养菌,去除氨氮的硝化菌为自养菌。只要条件合适,COD再高也有硝化反应。
20楼
NH3-N的去处都有什么方法/
21楼
去除的方法各有什么优缺点
