04年内容见以下连接http://co.163.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=76155&boardID=226&forumID=12&boardName=软件专区&forumName=电气技术论坛
04年内容见以下连接
22楼
天正电气6。5(050225版本)还有一个小问题没有解决:
在我的机子上 winxp+sp2 只有acad2005的情况下安装天正电气6。5后,在
C:\Documents and Settings\czq\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2005\R16.1\chs\Plot Styles 文件夹下没有 TElec.ctb 文件
必须手动复制一个TElec.ctb 文件 进去!!!!!
23楼
请问6。5比6有那些改进啊!?
24楼
请教天正电气软件打印时,线条粗细在哪里设置?
建筑墙线老和电线一样粗,打出来很难看
关注中``````````
25楼
请问斑主,平面统计所形成的表格无法修改,也无法炸开,主要是表格尺寸小,名称写在了另一格内,表格尺寸可以自定义吗?
26楼
我选择系统图插入点时,在我要的地方点一下,结果图会出现在别的地方,离我点击的插入点还挺远
27楼
我需要天正3的XP补丁,谁有啊?
28楼
在天正2。0版本的ssgetf功能在天正6。5为何找不到了啊?是否还保留该功能
29楼
天正动力电缆的统计.
例如YJV 4X16 100米长统计成YJV 16 400米长,如果YJV 4X16+1X10统计是正确的
30楼
此问题现以改正,多谢ap76!!
31楼
1、如果您的导线在绘制的时候,线宽为0或者您不是使用天正电气的“绘制导线”命令绘制的,那么您在打印的时候在“打印样式表”中可根据颜色设置他们的打印宽度。
2、若您使用天正电气的“绘制导线”命令绘制的;或者您给定了非0的线宽。那么您只能直接在图中批量修改导线线宽,否则,打印时仍旧按实际的线宽打印。
