刚刚爬起床,感觉太阳和天气特别的晴朗!2008是我第一次考专业,也希望这也是我最后一次考专业!总的来说,与去年相比,难度有些下降,应该过的人会比较的多!同时,自己争取尽量能把2008年考的所有190个题都贴出来,并尽量把自己的答案和经验教训公布,与大家一起共享。[ 本帖最后由 jianzhushebei0712 于 2008-9-24 07:19 编辑 ]
12楼
晕了,写了10道上午案例,结果没传上还没了!:Q :Q :Q :Q
13楼
专业知识(第一天)
1.热水地板辐射采暖的工作压力不宜大于( 0.8 ),供水温度范围( 60 ).
2.地板辐射采暖加热埋管为PEX时,交联程度为( 60 )%.
3.温度为130摄氏度蒸汽用作热风采暖热媒,需要疏水器流量是理论流量的( 3*20 )倍.
4.地下/半地下室用天然气设备时,需设报警装置,当一氧化碳浓度为( 0.02% )时报警.
5.压缩比>4时,涡旋式、滚动转子式、往复式压缩机的等熵效率大小性能排序. 查书,答案忘了
6.不易发生喘振的压缩机是(多选).
7.只设伸顶通气管时,排水立管上可以负责多少层的卫生器具.(查规范)
8.洁净室除风管材料为难燃以外,其他可以为不燃的部分(多选).(查教材得出)
9.战时存放戊类物质的仓库,通风为(多选).(查规范)
10.地下\半地下室内不能用以( )为燃料的设备.(液化石油气)
11.当并联管路间压力悬殊为( )时适合采用二次泵系统.(50KPa)
12.(多选)加热器前后风管需要( )的保温.(前后0.8内)
13.当热水锅炉位于地下一层或者人员非密集的地上一层时,供水温度不高于( 95 ).没查到规范,凭感觉
14.4层办公楼的围护结构热负荷包括(多选). 选项:A维护结构负荷 B朝向修正负荷 C高度修正负荷 D外门修正
总不知道高度和外门是否要加上,但最后还是选了ABD 可能错了
本帖最后由 jianzhushebei0712 于 2008-9-23 09:49 编辑 ]
14楼
谢谢您,别泄气,大家都在感谢您,请继续
15楼
15.蒸汽采暖系统不应采用钢制柱型、板型和扁管等散热器。
16 .有冻结危险的楼梯间,应由单独的立、支管供暖,散热器前不得设置调节阀。
17. 低温地板辐射采暖工作压力不大于0.8MPa
18. 建筑物地板辐射加热管时,采暖耗热量中不计算地面的热损失。对总耗热量乘以0.9~0.95的修正系数或将室内计算温度取值降低2摄氏度
19. 燃气红外线辐射器的安装高度,应根据人体的舒适度确定,但不应低于3m。
20. 放散热量的工业建筑,其自然通风量应根据热压确定,尽量利用穿堂风,其迎风面与夏季最多风向宜成60~90度
21. 应采用防爆型设备:排除有甲、乙类物质场所中的通风设备,排除含有燃烧或爆炸危险的粉尘、纤维等丙类物质, 含尘浓度高于或等于其爆炸下陷的25%时的设备。
22. 通风、空调系统的风管,宜采用长、短边之比不大于4的矩形截面,其最大长、短边之比不应超过10。
23.水源热泵地表水水质含量多选() 直接查规范条文。
24,自然补偿的直管段的最大长度是多少米?
20-30米
本帖最后由 jianzhushebei0712 于 2008-9-23 10:08 编辑 ]
16楼
谢谢您,别泄气,大家都在感谢您,请继续.大家最关心的是上午与下午的案例分析题,谢谢!
17楼
呵呵!先看会图,有空再写出剩下部分!
18楼
感谢楼主,等着您的经验整理、题目整理:)
19楼
下午案例
3、水源热泵冷负荷量好像是356kw,它的制冷EER=5.6,制热的cop值4.7,求制热时从水里获取的热量
356/5.6*4.7=260
这题因该是356/5.6*(4.7-1)=235KW
15.已知房间全热冷负荷10kw,风机盘管全热负荷9kw;新风量1000m3/h;排风80%;排风热量回收65%;(室外tw=35,湿度不记得了;tn=25,湿度不记得了);求新风机组的表冷期需要的冷量。(给出了新风焓值,室内焓值,具体多少忘了)
没影响,好像被跳过去了
题目给出了新风焓值,室内焓值,具体多少忘了)
这题,根据全热回收率65%,按排风量先计算回收热,大概1.67KW,再根据焓差计算新风负荷约10KW.
表冷器冷量需负担室内负荷10-9=1KW.
所以冷量需要10+1-1.67=9.33KW.
20.已知建筑物迎风面宽6米,高10米。求排风口的位置:(选项:1建筑物侧面 2建筑物背风面3米高;3背风面8米高;还有一个不记得了)
没查到先应的公式,可能做错了!选了3米高那个
教材上有计算空气动力阴影区的公式,计算出h=7.65m 背风面,侧面7.65m以下均为空气动力阴影区.所以因该选背面8米以上那个答案.
上午案例
3.已知散热器的热量,和传热公式,求散热器的片数?
这是最不该错的,可我却做错了!计算时候太快了 好像该选25
这题题目出错了.传热系数修正公式的指数应该是0.321,而不是1.321.
计算后答案25
本帖最后由 young263 于 2008-9-23 17:37 编辑 ]
20楼
14.煤和电的总输送效率为30%,各压缩机的COP=4(往复),4.3(螺杆).4.7(离心)1.25(直燃),求各种压缩机的性能排序.
离心>螺杆>直燃>往复
一次能耗 有小到大排序 : 离心 螺杆 往复 直燃
21楼
感谢楼主 感谢楼主 感谢楼主 感谢楼主
