一级注册结构工程师基础考试大纲
mospei
mospei Lv.2
2005年03月17日 19:17:18
一级注册结构工程师基础考试大纲应该是基础考试一、高等数学1、空间解析几何向量代数 直线 平面 柱面 旋转曲面 二次曲面 空间曲线2、微分学极限 连续 导数 微分 偏导数 全数分 导数与微分的应用3、积分学不定积分 定积分 广义积分 二重积分 三重积分 平面曲线积分 积分应用4、无穷级数数项级数 幂级数 泰勒级数 傅里叶级数5、常微分方框可分离变量方程 一阶线性方程 可降阶方程 常系数线性方程
一级注册结构工程师基础考试大纲
应该是基础考试
一、高等数学
1、空间解析几何
2、微分学
3、积分学
4、无穷级数
数项级数 幂级数 泰勒级数 傅里叶级数
5、常微分方框
6、概率与数理统计
随机事件与概率 古典概型 一维随机变量的分布和数字特征 数理统计的基本概念 参数估计 假设检验 方差分析 一元回归分析
7、向量分析
8、线性代数
行列式 矩阵 n 维向量 线性方程组 矩阵的特征值与特征向量 二次型
二、普通物理
2.1热学
气体状态参量 平衡态 理想气体状态方程 理相气体的压力和温度的统计解释 能量按自由度均分原理 理想气体内能 平均碰撞次数和平均自由度 麦克斯速率分布律 功热量 内能 热力学第一定律及其对理想气体等什过程和绝热过程的的应用 气体的摩尔热容 循环过程 热机效率 热力学第二定律及其统计意义 可逆过程和不可逆过程 熵
2.2波动学
机械的产生和传播 简谐波表达式 波的能量 驻波 声速 声波 超声波 次声波 多普勒效应
2.3光学
相干光的获得 杨氏双缝干涉 光程 薄膜干涉 迈克尔干涉仪 惠更斯 -- 菲涅耳原理 单缝衍射 光学仪器分辨本领X射线衍射 自然光和偏振光 布儒斯特定律 马吕斯定律双折射现象 偏振光的干涉 人工双折射及应用。
三、普通化学
3.1 物质结构与物质状态
原子核外电子分布 原子、离子的电子结构式原子轨道和电子云概念 离子键特征 共价键特征及类型
分子结构式 杂化轨道及分空间构型 极性分子也非极性分子 分子间力与氢键 分压定律用计算 液体蒸气压 沸点 汽化热
晶体类型与物质性质的关系
3.2溶液
溶液的浓度及计算
非电解质稀溶液通性及计算 渗透压概念 电解质溶液的电离平衡 电离常数及计算 同离子效应和缓冲溶液 水的离子积及 PH 盐类水解平衡及溶液的酸碱性多相离子平衡 溶度积常数 溶解度概念及计算
3.3周期性
周其表结构:周期、族 原子结构与周其表达关系
元素性质及氧化物及其水化物的酸碱性递变规律
3.4化学反应方程式 化学反应速度与化学平衡 化学反应方程式写法及计算 反应热概念 热化学反应方程式写法 化学反应速度表示法 浓度、温度地反应速度的影响 速度常数与反应级数 活化能及催比剂概念 化学平衡特征及平衡常数表达式 化学平衡移动原理及计算压力商与化学反应方向判断
3.5氧化还原与电化
氧化剂与还原剂 氧化还原反应方程式写法及配平
原电池组成符号 电极反应与电池反应 标准电极电势能斯特方程及电极电势的应用 电解与金属腐蚀
3.6有机化学
有机物特点、分类及命名 官能团及分子结构式
有机折的重要化反应:加成 取代 消去 加聚与缩聚 典型有机物的分子式 、性质及用途:甲烷 乙炔 苯 甲苯 乙醇 酚乙醛 丙酮 乙酸 乙酯 乙胺 苯胺 聚氯 乙烯 聚乙烯 聚丙烯酸酯类 工程塑料(ABS)橡胶 尼龙66
四、理论力学
4.1静力学
平衡 刚体 力 约束 静力学公理 受力分析 力对点之矩 力对轴之矩 力偶理论
力系的简化 主矢 主矩 力系的平衡 物体系统(含平面静定桁架)的平衡 滑动磨擦 磨擦角 自锁 考虑滑动磨擦时物体系统的平衡重心
4.2运动学
点的动动方程 轨迹 速度和加速度 刚体的平动 刚体的定轴转动 转动方程 角速度和角加速度 刚体内任一点的速度和加速度
4.3动力学
动力学基本的定律 质点运动微分方程 动量 冲量 动量定理 动量守恒的条件 质心 质心运动定理 质心运动守恒的条件 动量矩 动量矩定量 动量矩守恒的条件 刚体的定轴转动微分方程 转动惯量 回转半径 转动惯量的平行轴定理 功 动能 势能 动能定理 机械能守恒 惯性力刚体 惯性力系的简比达朗伯原理 单自由度系统线性振动的微分方程 振动周期 频率和振幅 约束 自由度 广义坐标 虚位移 理想约束 虚位移原理
五、材料力学
5.1轴力和轴力图 拉、压杆横截面和斜截面上的应力 强度条件虎克定律和位移计算 应变能计算
5.2剪切和挤压的实用计算 剪切虎克定律 剪应力互等定理
5.3外力偶矩的计算 扭矩和扭矩图 圆轴扭转剪应力及强度条件 扭转角计算用刚度条件 扭转应变能计算
5.4静矩和形心 惯性矩和惯性积 平行移轴公式 形心主惯矩
5.5梁的内力方程 剪力图和弯矩图 q`Q和M 之间的微分关系弯曲的正应力和正应力强度条件 弯曲剪应力和剪应力强度条件 梁的合理截面 弯面中心概念 求梁变形的积分法 迭加法和卡氏第二定理
5.6
免费打赏
waic
2005年09月13日 16:01:47
12楼
不是说,取消数值分析了吗?
bill_ljt
2005年09月13日 17:53:15
13楼
最新的,谁有??
ok_chd
2005年09月14日 21:30:09
14楼
真够多的 努力啊
a21402999
2005年10月05日 00:25:08
15楼
是05年的吗?
a21402999
2005年10月05日 00:27:31
16楼
好像不是今年的吧?
