酸化池内产生污泥如何处理?有一工程酸化池下进水,溢流出水,池内污泥厚厚一层如何处理
酸化池内产生污泥如何处理?
有一工程酸化池下进水,溢流出水,
池内污泥厚厚一层如何处理
22楼
池体应该设有排泥管的
23楼
我公司水处理厌氧段也是用水解酸化,那是两格池,在一格池的上部进水,另一格池上部溢流出水,没有设排泥,反而要从二沉池那里污泥回流,我不知道这种设计是否合理。公司的污水处理部分还没有到调试阶段,这个问题我一直都没能找到好的答案,各位仁兄,能给些意见么?
24楼
应该有合理的一面,一方面可以补充因水流带走菌种,也可以调节进水ph
25楼
时间长了可能会沉积
26楼
丢台泵内回流。。。。。。靠,推流把死泥带出去。。。。
27楼
水解酸化池,就是一个UASB的前段反应,酸化产酸,厌氧缺氧菌在池内分解有机物。所以池里有污泥是必然的,多了占用空间,泥多了有机物就不够用了。
泥多了,我认为排放便可以了,排放到浓缩池。
28楼
我也设计了这样一个水解酸化池,分为四格,前段部分里面不挂 填料,第一格上部进水,第二格下部进水,上部出水,主要把这一段作消化污泥处理,后面两段挂填料,为了增加好氧功能和阻止污泥上浮.
29楼
看样子做的很深!
30楼
看样子做的很深!
请教那你的水解酸化池前后分别是什么工艺
31楼
