我家的房子最近准备装修,房子朝南朝北各有一个封闭阳台,想把南阳台的半截配重墙拆掉,不知行不行,另外北阳台与卧室之间有一堵承重墙,(24墙)墙上有一个窗户,我想把窗户下的墙也拆掉,做成一扇门,不知这样安全么? 房子是六层的三层,砖混结构.[ 本帖最后由 locust11 于 2008-9-2 20:47 编辑 ]
12楼
楼上几位注意看清楼主所问的问题吧。楼主知道北面墙垛不能拆,人家也没想拆墙垛。人家主要是想拆北面的窗户及窗下墙(改成门)和南面的墙。楼主是担心拆卸墙后影响阳台楼板的配重问题。按理说,拆卸后肯定会对阳台楼板的配 重产生影响的。但可能影响不大。因为阳台东面还有挑染、西边有圈梁和墙、南( 北面还有边梁呢)。我曾见过有的工地上因甲方要求,直接把阳台上的连窗门(包括窗下的墙)在施工时直接取消了,没告知设计院。使用时也没发现问题。
13楼
门连窗拆除没问题
上面的现在人都胆子大,只要不地震求事情没有,加道钢梁加固下
14楼
窗底墙拆除后,如果楼板是整体现浇的,阳台配重应无问题。
拆除后纵墙抗震验算能否通过。纵墙是否开孔过大。在地震频繁的时代,还是安全第一。:)
15楼
一.这是大多砌体结构房屋业主的通病.很多人喜欢这样,特别是前几年三段式的房子客厅在中间的那种,拆的是真多.
二.如果单从承载力角度来说,应该是没问题的,即使验算一般都能通过.
三.配重也应该不是问题,这要看是挑板的还是挑梁的.如果是挑梁更没问题.
四.问题在于现在是一个抗震更重于承载力的时代,对于从抗震角度来讲.应该是一个不应拆除,但至于拆除后的影响有多大.不能直观给出结果.(注:当然,计算的时候那点墙也没考虑抗侧力的,小于4了嘛)
16楼
承重墙是不能拆的
17楼
关键是邻里关系,按规定肯定不行,但处理关系不被举报也少有人管。正规流程得 征得周边住户物业同意,鉴定 报备 批准 加固设计 。我有个同事 就是没处理好邻里关系,拆了后又给恢复了。。白折腾一番
