如题,我接触的项目中卫生间设置了风盘,但没有根据使用人员进行计算,只是设置了一台最小型号的,有必要吗?严重影响了卫生间的标高。
12楼
我一般做的项目不考虑单独设计风机盘管,只是就近空调系统接入一个风口即可
13楼
小卫生间我一般不做
大卫生间一般都有前室
我的习惯是卫生间前室做盘管
卫生间做排风
14楼
客户说要就要,他要买,你还拦着吗?
15楼
其实是无所谓的,通常是不需要的,一般只设排风。呵呵,但是高档的宾馆这些地方有时候还是要的。:loveliness: :loveliness: :loveliness: :loveliness: :handshake
16楼
我们做的寒冷地区项目一般都设一个风盘,其它地方我感觉不设也可以,有排风就行。
17楼
设排风就行了
18楼
排风是必然的,大卫生间我建议做空调,小的卫生间没特别要求,在南方不要求采暖的地区可以不设,但是在寒冷地区必须得设,至于采用什么样的方式根据具体定了。
19楼
我作的是一个6万/平米的豪宅,主卫生间有14个平方,设了空调
20楼
21楼
这个大小可有标准?什么叫大 什么叫小
