各位大虾,请教一个问题: 关于消火栓出口压力的事,假设,消火栓充实水柱要求7m,流量5L/S,消火栓的出口压力计算为多少,过程? 我们这里审图的老总说他看消火栓的时候一律是(25m+层高)*1.1,不大明白他的25m(消火栓出口压力)怎么出来的,新手,问题浅薄,希望各位赐教,不知道版主可否答复一下!! 谢谢
各位大虾,请教一个问题:
谢谢
12楼
不过消火栓给水系统的计算其实很复杂,与管网的布置,管径及如何保证双向供水关系很大。
13楼
以后有时间再发个帖子!!
14楼
对了,提醒一下,规范虽定了高层工业建筑、高架库房及建筑高度100m以上的民用建筑, Hm应≥13m;其他处Hm均应≥10m。还有个7m的。但同时需满足水枪出水量不小于5L/s,一般很容易忽略。
有空顶顶我2008.7.25发的主题帖!!!!
15楼
谢谢各位大虾指教,领受了!
16楼
老总不一定对
自己好好看书
17楼
18楼
1.老总太过简单。不能一概而论。
2.充实水柱10m对应栓口20m,充实水柱15m,对应25m左右(没精算过)
3,净高差+1.1m+20m+沿程阻力+局部阻力+泵前后损失=泵扬程。
4.老总25m,是否把沿程阻力计入。不严谨。很不严谨。至少在我看来。对于7m充实水柱20都用不了。
19楼
此种情况应以流量(5L/S)为依据,来计算充实水柱长度11.3m,枪口水压16m,栓口水压19m。计算方法应技术措施第225、226页。
20楼
lzh1919 发表于 2008-8-4 15:16 谢谢各位大虾指教,领受了!最不利立管上的最不利层室内消火栓qXh及Hxh的步骤:⑴计算最不利层的层高;⑵计算在该层高下的充实水柱; SK=(H层高-1)sinA ,此处SK为计算值,SK计,⑶根据建筑物类别,查规范,得充实水柱的最小值;此处为规范值(GB50016-2012第9﹒3﹒3条),SK规水枪的充实水柱应经计算确定,⑴甲、乙类厂房、层数超过6 层的公共建筑和层数超过 4 层的厂房(仓库) ,不应小于 10m;⑵高层建筑、高架仓库和体积大于 25000m3的商店、体育馆、影剧院、会堂、展览建筑,车站、码头、机场建筑等,不应小于13m;⑶其他建筑,不宜小于7m;⑷比较计算值与最小值,取较大值,得设计值SK;⑸由SK查手册2建筑给排水,P82表2-20,得相应的Hg(Hq),qXh;或见P83图2-34 SK-Hq-qXh计算关系曲线,当qXh小于等于5L/S时,取5L/S,在此条件下计算hd,⑹由qXh,计算hd;hd=Ad×Ld×q2xh;Hg= q2xh∕B⑺计算Hxh, Hxh=hd+Hg+Hk
21楼
谢谢分享
