1000KW的电动机,配电变压器是25000KVA,变压的负荷率在80%,可以采用直接启动吗?
12楼
从KW/KVA比来看是可直接起动的,但这么大的电机直启,是要考虑内部部件的耐冲击力的...........
最好还是不要直接起动,长期下去对设备不好
13楼
那是民用建筑末端变压器容量小,当然要软起,要看系统短路容量
14楼
看哪个东西内部的部件啊?电动机如果不能直接起动,还制造什么啊
15楼
:call: :call: :call: :call: :call:
16楼
txws123:献五朵花是犯忌的!
17楼
变压器容量允许,可以直接启动
18楼
支持一下,谢谢各位了。
19楼
没提高电动机启动电流和变压器额定电流,所以没法确定能否直接启动,从容量比值来看 ,可以直接启动,但你这个电动机容量太大了 ,不宜直接启动,一般电动机18.5KW以上要采用降压启动!
20楼
是否直起不仅看容量
这么大的电机我们这一般不直起, 直起时机械部分冲击力矩过大,不一定受得了, 就算一两次没显出问题久了一般也是不行的. 看是什么设备吧:time: :time: :time: :time: :time: :time: :time: :time:
21楼
