请问螺旋楼梯怎么计算和设计啊
zhoujiaxing-6
2008年07月16日 13:30:37
请问螺旋楼梯怎么计算和设计啊?计算模型是怎样的,请大家指教
免费打赏
mandyxych
2010年04月14日 12:03:17
12楼
没算过
mandyxych
2010年06月22日 09:36:46
13楼
学习了:time:
xiaotianwolf
2010年06月25日 01:15:35
14楼
以前用手算的,后来用PKPM,反正配筋挺大的
fumeishan
2010年06月25日 11:05:14
15楼
:time: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory:
hehaijin
2010年06月25日 11:42:40
16楼
混凝土结构构造手册上面有具体的计算过程和方法
sla1999
2010年06月25日 15:17:19
17楼
这个并不太难.可以编一个lisp程序进行展开,如果不会lisp,至少可以用EXCEL做出来,如果EXCEL也不太好,那么直接手算吧.原理如下:
1.手工计算法:你找一张A4白纸,沿对角线画一直线,然后把纸卷成圆柱体状,那么你所画的那根直线就成了一个螺旋线,这就类似于螺旋楼梯了.设纸长边为a,短边为b,沿a卷成柱体,其实螺旋线长就是白纸的对角线长.你卷成柱体后其实圆周就是a.所以也可得出结论,标准螺旋线长就是(圆周长平方+高H平方)的平方根.只是你根据此方法算一下不同角度的螺旋线长而已,因为我所说的是一圆周360度.
2.EXCEL法.先说绘制3D螺旋线.标准螺旋线方程为:X=R*cosθ,Y=R*sinθ,Z=H*(θ/360),这里以θ为变量(单位为度),在EXCEL中把x,y,z座标求出来,做成CAD座标的形式(用& "," & )然后再CAD中用spline绘出螺旋线.这里提供一个EXCEL表格供大家参考.我们得到了螺旋线,但问题是怎么将它展开,这就是一个逆过程.把它展开,其实就是相当于把上面的那个圆柱体沿柱面滚一周,那个迹线就是展开线.这里也适用于两管相贯线展开问题.这里是一个空间座标转化为平面坐标的问题,现给出大体思路.假设圆柱沿X轴滚一圈,见下图.知道方法后可用EXCEL反算出展开线的坐标,当然必须先会求相贯线或空间曲线的几何方程,至于方程怎么写出来,恐怕要翻一下解析几何,温习一下各个曲线方程吧,呵呵.
3.其实其它工具也基于此原理编写一个程序来实现的.比如你如果会lisp编程,或VBA或其它任何编程软件,都能写出这个程序.如两管相贯,你可以以两管的直径,相交的角度为参数,从而求得并绘出相贯线及相贯线的展开线.
如果哪位有兴趣,还可以交流一下这个程序的写法,呵呵.
sjp_123456
2010年10月05日 21:51:01
18楼
框架、框剪填充墙的构造柱设置
①外墙在转角处、内外墙丁字接头处、悬墙端、长墙每隔3.6~4.0m设构造柱。窗间墙长度小于500mm时墙垛可采用现浇钢筋陶粒砼墙,窗间墙长度大于500mm小于3600mm时在窗边设构造柱,当窗间墙长度不小于3600mm时除窗边设置构造柱外中部还需爱要求设构造柱。
②内墙长超过层高二倍时,在墙中部及端部设构造柱,其构造柱间距不大于二倍层高。当内墙高不小于4.0m时,每隔5.0m及端部设构造柱。
③边框断面为120X墙厚,内设4B12纵筋,A8@200箍筋,上下与框梁或楼板连接。
④构造柱截面为墙宽X200,纵筋4B12,箍筋为A8@200。
sjp_123456
2010年10月05日 21:56:30
19楼
我也想看看:)
极地特快
2010年10月27日 11:24:01
20楼
不保证正确,我也是在网上下载的
康师傅大侠
2010年10月27日 17:01:00
21楼
有图集可以参考,另外很多软件可以算,PKPM,里正都可以算的
spascad 如何建螺旋楼梯
PKPM 2013-10-07 13:50:43
