DL/T802.1—2007电力电缆用导管技术条件 第1部分:总则
12楼
学习!xxie!DL/T802.1—2007电力电缆用导管技术条件 第1部分:总则
13楼
非常好的资料,谢谢楼主
14楼
谢谢了,好资料!!!
15楼
在实际工作中,遇到一些厂矿企业的业扩报装,电站规模不大,但申报的10kV配变容量往往大于800kVA,一般为1000~2000kVA,如果选择干变,由于目前国内厂家生产的熔丝最大额定电流为125A,即所供的最大负荷不超过2000kW,所以2000kVA以下的干变和800kVA以下的油变保护用负荷开关—熔断器组合电器即可,可是对于800kVA及以上的油变和2000kVA以上的干变由于涉及到重瓦斯、超高温自动跳闸的要求,配变必须配置高压开关柜,现在的开关柜兼保护、控制、操作、信号于一身,功能齐全,选型已经不是问题,比较棘手的问题是保护控制的电源供电方式如何选取。工程中常见的电源方式有如下三种:
①外接交流电源供电方式,引自就近的配变380/220侧。
②直流电源供电方式,公用变电所常见的供电方式,运行可靠。
③PT二次侧供电方式。
在厂矿报装的这类工程中,拥有相对独立的厂区,生产生活电源一般就来自报装的配变,用户既不会增设专门的站用变压器,也不会从外界再引入电源;直流电源可靠性高,但投资大,配电室面积和运行维护工作量增加,用户考虑投资与维护的成本,不会考虑直流电源供电方式。因此在高压开关柜进线侧桩头或经隔离开关配置一台PT,提供AC220V供操作、控制、保护、信号电源是一种可靠性较高,经济实用,维护费用低,实施简单的方法。在选取10kVPT作为电源用应注意以下事项:
①变比:过去PT的标准配置是10/0.1kV,变比为10/0.22kV的PT少见,随着对智能化、小型化的要求,市面上10/0.22kV的PT逐渐多了。
②容量:由于PT二次负载的能力不高,所以PT二次供电方式适用于开关柜数量少,弹操机构或永磁(带电容储能的),可靠性要求不是很高的场合,考虑的容量不宜小于1000kVA,防止小容量的互感器用在大功率的地方,导致互感器烧毁.造成不便。
③自身保护:10kV PT的额定相电流为0.005A,承受100倍过电流为0.5A,所以一次侧选择0.5A的熔芯,二次侧一般不设熔丝和其他保护设施.
④精度:PT二次侧专门作为电源使用,不考虑精度,不能与计量、测量用的PT混用,否则计量、测量会有误差。
⑤应用范围:对于数量少,可靠性要求不是很高的配电站,保护采用交流,控制是弹操,分合闸电流小一些的场合。
常见PT的供电方式有:
①在现有的JDZ-10型PT二次侧再接入一台100/220V中间变压器转换成220V,JDZ-10型二次绕组的极限容量为500VA,容量不理想,使用中间变压器多一个故障环节,二次侧上加中间变压器再接控制回路,一方面控制回路的负载大小不均一,导致PT二次侧线圈的工作电流变化较大,损耗也大,对其正常工作可能产生不良影响。
②直接选购变比为10/0.1/0.22kV的专用电源PT,实际运用中,还可以在PT输出端引入一个UPS电源,比如输出功率1000VA UPS的价格约六七百元,投资不大。在断电检修的状态下也能操作。正常运行时PT二次向UPS充电。二次电压经过UPS整流、逆变、升压及滤波,最终提供纯正的交流220V输出,提高了开关控制电源的可靠性,
在对PT选型时,应对高压开关柜制造厂家明确要求,说明PT变将用于做为电源用,一般厂家会进行一些处理,减少出问题的可能性。
当然PT二次侧电源方式在系统故障电压降低的情况下,控制电压不满足要求。只是在通常情况下,不这样考虑的。断路器的跳闸线圈接在控制回路里的,而跳闸线圈动作是靠电压的,一般可靠动作范围是额定电压的65~110%,发生短路故障时,母线电压会显著下降,因此PT二次侧电源方案的继电保护就不能采用跳闸线圈了。可采用过流脱扣器,电源直接取之电流互感器回路。利用短路电流能量来分闸。
10kVPT二次侧电源确定后,开关柜面板上配置微机保护单元或常规GL-10系列反时限过流继电器,将重瓦斯、超高温接点并入跳闸回路,就能很好达到保护变压器的作用。
16楼
谢谢了,好资料!!!
17楼
谢谢正好帮上忙了
18楼
资料不错,谢谢分享。
19楼
DLT 802.1-2007 电力电缆用导管技术条件 第1部分:总则
20楼
谢谢分享,
21楼
