大家帮忙看下,这个图是带防跳继电器的断路器原理图,因为之前没有接触过这样的继电器(DZB-15B),所以有很多疑问。我看了一些资料,了解到这是个串联型的防跳回路,但和典型的图又有区别,典型的图中在跳闸回路中与SR 还并联了一个保护跳闸入口,但这个图是低压的框架,没有这个入口,而且这是设计院的原图,我也不确定是否存在问题。但从我自己的分析来看,这个图没有防跳的功能,合闸后如果遇到永久性故障,合闸线圈合闸,TBJ怎么也不会得电让其触点动作啊。
恳请高手分析该图,如真存在问题,请纠正。谢谢!
42楼
ddddddddddddddddddddd
43楼
我这里也有保护柜子的二次图
44楼
原来这个理 一直不太清楚防跳继电器远离 今儿明白了谢了
45楼
不过我还想问下 断路器 内部接线中 那个自保持电磁吸铁 究竟起啥作用 最近我越来越迷糊了
46楼
说的明晰!:victory:
47楼
谢谢楼主分享知识经验@@@@@@!!!!!!!
48楼
再想一下。
:lol
49楼
学习了谢谢以后多接触
50楼
是的低下是电流动作 上面是电压保持。
我们的项目中华北项目经常出现此线路路。
-----分闸时如果合闸回路合闸按钮粘连,则上边的电压线圈动作使合闸线圈回路断开就防止了---
在模似试验时用短接线进行模似试验。
51楼
在跳闸回路中的继电器应该是电流型的。这样故障或自动开关未复位时。保护动作。启动常开接点。是的电压型继电器动作。闭锁合闸回路来实现防跳
