EDI问题。很严重。处理了几天都没法解决。请教。。。。。
jean83030500
2008年07月10日 23:19:21
来自于纯水系统
3T/h系统。陶氏膜12支(4040);MK-2EDI流程:砂滤+碳滤+软化+中间水箱+RO纯水箱+EDI+超纯水箱;(EDI加分析纯级的盐)02年使用。08年05月刚换新的EDI,出水15兆,问题:刚换新EDI(MK-2)使用时水质15兆,6月18号发现水质下降至3~5兆,出水量正常。7月2号出水量变小(25L/M),周二(7月8号)出水量几乎 没 有。检查前置及RO没发现问题。前置耗材刚换半年。发现客户在4月起就改加普通食用加碘盐。现怀疑是堵塞。我先用1.8%浓度盐酸清洗。发现清洗 时出水量又可以。但等冲洗完盐酸进纯水时,EDI产水流量又没有,进水压力很大,进水量变小。后用盐5%+碱1%配方调成清洗液清洗40分钟。又出现 酸洗时同样的情况。现求助各位高专。怎样处理?家用加碘盐有影响吗?是什么物质造成污堵?该怎样才能洗通呀???
QQ:465150498.请赐教。谢谢啦!!!很急呀:客户还在停产中。。。。。。。:L :L :L
[ 本帖最后由 sunny_wqw 于 2008-7-11 14:32 编辑 ]
免费打赏
lwjmy
2008年09月11日 17:15:35
22楼
期待能见到楼主的解决方案和结果!
edi988
2008年09月16日 11:30:07
23楼
目前模块已经修复完毕,目前还未进行现场调试,调试结果出来后。给大家一个结果。
mhsun
2008年09月20日 11:18:18
24楼
这种现象偶也是第一次听说,期待楼主将污染原因、解决方案及解决的结果与我等分项,非常感谢楼主和网易给排水。
baileywby
2008年09月23日 20:47:56
25楼
一定是因为氧化的原因,但原因不全在于碘盐但也一定有关系,进水中的氯含量需要确认,本人以前遇到过类似情况。
yangsanxiang
2008年12月23日 00:04:42
26楼
由于盐中的碘是氧化剂,氧化剂使树脂破碎而造成模块污堵,氧化后的树脂粉末增多,引起阻力增大,流量降低.由于长时间氧化使交换能力逐步下降,最终导致模块产水不合格.在酸洗时树脂转型体积收缩,流量有所恢复,当纯水通电运行时树脂再生体积增大流量下降。碱洗的原因同上。
qzbj2008
2008年12月23日 16:46:47
27楼
现在问题的真正答案应该有了吧.
jomking
2009年03月17日 19:00:32
28楼
我也发现一例EDI出水水质变差的,期待处理结果
sirnoawp1104
2009年12月24日 16:30:44
29楼
建议楼主用排除法,一个个排除。
如果EDI入口堵了,大流量纯水反冲洗下应该有好的效果。
另外CL离子一般作为有效氯的的时候,才有氧化效果。
zqb16
2010年03月10日 14:09:33
30楼
我们现有一套设备,工艺流程为UF+二级RO+EDI,运行三年时间,现EDI电流只能调不上去了,请教高手指教!谢谢!
huarunxinshou
2010年03月11日 12:18:19
31楼
新手学习中,还请各位大虾多多指教。
