直冷的小型冰箱 压机3.0cc 蒸发铝管(没有储液罐 ) 批量生产回气管结霜率高得惊人请问是什么原因和解决方法 拜托各位!!!
12楼
实际的运行中,制冷效果如何?除了回气管结霜以外,还有没有其他的问题?
如果一切正常的话,那就说明相比实际热负荷来说 蒸发器供液量还是偏大了。
13楼
从楼主所说的情况看一部分多一部分不多的现象可能存在以下情况
1.检查蒸发器管路粘贴是否紧贴,如果粘贴不到位发泡会移位甚至被发泡料包覆;
2.测试生产批次所用毛细管流量;
3.检查加液机精度。
14楼
我现在配一台复叠式地也是这样,压力都是对地,就是低压都结霜半个压缩机都是
15楼
不知楼上的是什么机型?
论谈里似乎对冷库以及空调讨论的较多些
很希望能多看到些冰箱冷柜的工艺技巧,故障判断等此类问题!
16楼
同意以上说法,显然是做过冰箱的。
氟流量的大小可测下压缩机电流看是否有过载适当放氟进行排除
