广厦CAD10.0版3月8号正式推出 最新1008
pnxia
pnxia Lv.3
2005年06月22日 09:40:29
来自于广厦结构
gscad10.0 http://www.gscad.com.cn/down/soft/gs10.zip 最新修改内容: 广厦结构CAD10.0版修改要点SSW计算程序修改1. 考虑活载不利布置:在录入系统的SSW总体信息的调整信息中可设置“考虑活载不利布置”为1时,梁内力组合时考虑活载不利布置。2. 柱的计算长度系数:采用录入系统的剪力墙柱几何编辑二中长度系数按钮,可设置X计算长度系数和Y计算长度系数,0为自动按规范自动计算,X计算长度系数对应X向水平力计算,Y计算长度系数对应Y向水平力计算。
SSW计算程序修改
3. 钢梁、钢柱和钢-混凝土梁柱计算:在录入系统可输入钢梁、钢柱和钢-混凝土梁柱,在图形方式查看计算结果和平法施工图系统中可打印钢梁、钢柱和钢-混凝土梁柱验算结果
平法施工图系统修改
1. 施工图系统目的:自动化出图和半自动化出图。
2. 人工布置板筋时,自动定位,智能选筋,选后验算和快速编号。
3. 具有清晰的图层定义和方便的图层控制功能。
4. 具有单行、多行文字编辑功能和丰富的词库。
5. 具有强大的图形绘制功能。
6. 具有强大的标注功能和钢筋大样绘制功能。
2005.1.26
增加桩梁筏基础的计算。
2005.3.8
正式发布
2005.3.21
增加柱施工图中整理显示按钮;
2005.3.24
1、墙端柱布置时不需要采用连梁使柱和墙相连接,相关板能自动形成,SSW可自动计算;
2、平法施工图中增加比例尺设置功能。
3月30日:
1、在SSW总体信息中增加“梁柱重叠部分简化为刚域”设置,梁支座负弯矩相应合理减少;
2、在SSW总体信息中增加“转换层所在的结构层号”,在“SSW计算结果总信息”中自动输出转换层上下刚度比;
3、SSW计算中每根梁的梁刚度增大系数自动会按每根梁两边有无板的不用情况而不同,边梁的弯矩相应比以前版本减少。
4、在“梁几何编缉二”中增加了5个命令,每根梁可以修改连梁刚度折减系数,梁刚度增大系数,梁跨中弯矩增大系数,梁扭矩折减系数和梁端弯矩调幅系数。
2005-4-21
增加广厦前后处理与SATWE计算接口,具体操作见"经典论坛"中"广厦前后处理与SATWE计算接口操作步骤".
2005-4-22
在"平法施工图"右下角的图库管理命令中提供224个标准图块
免费打赏
lily-no.1
2005年03月12日 23:42:29
12楼
谢谢!:)
hylqc
2005年03月23日 22:43:08
13楼
各位大虾,我下载怎么是网叶,不是程序啊
请帮忙告之.HYLQC@163.COM
dfl19821229
2005年04月14日 10:32:30
14楼
真的很感谢!
没想到来得那么快!!
lhq20000@co163
2005年04月28日 15:30:35
15楼
软件版本越后,可能越规范,所以,某些部位小是正常的。我觉得。
joe830124
2005年05月01日 17:07:29
16楼
感谢楼主
老老李
2005年05月21日 09:40:36
17楼
十分感谢楼主的热心,,我下了,这是不是破解版的啊,,如果是就最好了,,一个字,,顶!
zbaizhen
2005年05月21日 11:03:10
18楼
真的很感谢!
没想到来得那么快!!
sunxiaoyu520634
2005年09月23日 19:37:41
19楼
请问如果没有软件狗,能不能安装?
qp2204686
2005年10月11日 20:59:11
20楼
怎么老是提醒我只能算三层结构的啊!
并且说访问狗失败!
请各位大虾指点!
pnxia
2005年10月12日 09:30:09
21楼
***没有狗,没有pj即自动转化为学习版只能算三层
