1、热泵与热水炉在的区别在哪里?2、哪个系统更为节省投资,和安全性高3、请问如果酒店、学校使用热泵的热水系统合适吗4、热泵系统需要设回水箱吗?5、热泵系统的水压如何控制?6、热水箱的容积如何确定?
1、热泵与热水炉在的区别在哪里?
2、哪个系统更为节省投资,和安全性高
4、热泵系统需要设回水箱吗?
5、热泵系统的水压如何控制?
6、热水箱的容积如何确定?
12楼
部分热泵新技术简介
热泵新技术研究主要是围绕提高热泵系统的热力学效率、提高热泵系统的环境友善程度和处理空气品质等方面展开的。部分技术已经应用于相关产品及系统中。
相关新技术主要包括:
①室外侧换热器结霜控制、表面纳米材料及其表面修饰工艺技术
通过对室外侧换热器的外表面进行纳米材料修饰,使得霜水呈球状凝结,从而减小凝霜或凝水在换热器外表面冻结的机会。
②大压差、非稳定运行条件下高效热泵压缩机技术[9]
主要包括涡旋压缩机柔性导入结构、机体喷液降温及吸排气压力自我辨识和自适应分液调节技术,从而适应大压差、非稳定运行条件。
③热泵自适应空况控制技术[10][11]
根据热泵系统热动力运行特性,确定系统的自我状况诊断和自适应空况调节控制。从该项技术在ASHP系统中应用效果看,能够明显提高系统的SEER指标。配合新的流程[11],该项技术在保证ASHP系统低温环境条件下的有效供热方面,效果明显。
④纳米填料静音技术
通过纳米材料及微纳米填料,消除工质在节流过程、冷凝过程及蒸发过程中由于相变而导致相界间能量传递产生的噪声和振动。
⑤可吸入颗粒物纳米催化及分解技术
通过在热泵与空调系统空气处理末端进、出风界面上进行纲伙材料修饰,使空气中的可吸入颗粒物经过纳米催化分解而使空气得以净化。
⑥全空气热泵技术
采用湿空气的跨临界膨胀的热力循环的全空气热泵空调系统。空气同时作为工作介质和能量交换介质。采用无油压缩设备及工艺技术,将使得此系统有着极好的环境友善性能。
⑦纳米催化高效吸收技术
利用具有均匀性网络结构的低密度多孔性纳米材料作为吸收器和发生器的填料,可以提高吸收效率和发生效率及速率,从而使得吸收时制冷机或吸收式热泵机组的小型化称为可能。以三氯化铁和氢氧化钠为原料,利用溶胶-凝胶过程和超临界干燥技术,经过铁基气溶胶基本粒子b-FeOOH,再经高温处理后转化为a-Fe2O3-SiO2为基质的低密度多孔性纳米材料[12]是一种可能的纳米催化高效吸收填料。
⑧高效率、低污染燃烧技术
燃烧器表面经过钛基纳米粒子修饰后,在纳米粒子的催化作用,可以对燃烧反应条件进行控制和调节,从而使天然气的燃烧更快、更充分,与此同时,抑制氮氧之间的反应,从而使燃烧反应中间产物(及污染物)减少,提高燃烧效率。
⑨热泵压缩机柔性吸、排气静音技术[13][14]
压缩机式制冷或热泵系统噪声与振动的主要源泉。压缩机吸、排气环节所产生的噪声频率特性以其结构及材料不同而不同。实验证明,采用柔性吸、排气通道结构,可以减少制冷或热泵机组噪声,并改善它在系统中的传输特性。
⑩往复式压缩机吸气回流增阻技术[14]等。
对于往复式压缩机来说,在压缩机吸气侧的工质回流是造成压缩机吸气侧腔内工质压力脉动的主要因素之一,由它产生的气流脉动可以从低压侧传输到高压侧。采用回流增阻结构的吸气通道,可以降低压缩机产生的噪声及振动,并使压缩机的效率有所提高。
(11)矿物油极性强化[15][16]技术
矿物油极性较弱,与同样弱极性的CFCS类工作介质相溶性良好,是工质替代问题出现之前应用广泛的制冷系统用润滑油。作为CFCS类工质的的主要替代物,HFCS类工质的化学极性较强,因而需要使用具有较强极性的润滑油(如POE油),由此带来许多问题。
矿物油极性强化技术使之用于采用HFCS类工质(及以HFCS类工质为主要成分的混合类工质)的制冷系统成为可能。
13楼
pfpf!知识渊博啊
14楼
经典!。
15楼
经典,猛
狂顶顶顶~!~!~!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!
能留下联系方式吗?? 以后有问题好请教啊
16楼
高手!!
17楼
厉害厉害!
英雄啊!
18楼
9楼厉害
19楼
热泵与制冷机异同
热泵是一种以冷凝器放出的热量对被调节环境进行供热的一种制冷系统。就热泵系统的热物理过程而言,从工作原理或热力学的角度看,它是制冷机的一种特殊使用型式。它与一般制冷机的主要区别在于:
①使用的目的不同。热泵的目的在于制热,研究的着眼点是工质在系统高压侧通过换热器与外界环境之间的热量交换;制冷机的目的在于制冷或低温,研究的着眼点是工质在系统低压侧通过换热器与外界之间的换热;
②系统工作的温度区域不同。热泵是将环境温度作为低温热源,将被调节对象作为高温热源;制冷机则是将环境温度作为高温热源,将被调节对象作为低温热源。因而,当环境条件相当时,热泵系统的工作温度高于制冷系统的工作温度。
20楼
先介绍水源热泵:
水热泵系统具有系统简便易行,综合造价低,水井占地面积小,可以满足大面积建筑物的供暖空调的要求等优点,但适用条件较为苛刻。
1、 水源热泵系统的适用条件:
①、需要有丰富和稳定的地下水资源作为先决条件;
②、水文地质条件必须适合于100%同层回灌,且回灌成本适中;
③、需要对地质水文条件加以科学、合理利用;
a、成熟、可靠、低成本的地下水回灌技术:要避免系统长期运行后因含水层颗粒重组,可能引起地面沉降的问题发生。
b、要避免不同含水层之间的水质污染、热污染问题的发生。
2、地下水源热泵项目规划应遵循的原则:
①、应避开地下水水源地保护区;
②、避开已发生地面沉降、地下水严重污染等环境地质问题的区域;
③、严禁利用深层承压水作为热泵系统的水源和能源;
地源热泵的介绍:
地源热泵的适用条件
地源热泵只要有适宜的场地,就可采用。此举很好的弥补了水源热泵的缺陷。因钻孔成本的差异,宜优先选用以地下土层为主的区域,达到控制工程成本的目的。
地源热泵系统是利用地下岩土中热量的闭路循环的地源热泵系统。它通过循环液(水或以水为主要成分的防冻液)在封闭地下埋管中的流动,实现系统与大地之间的传热。其优点是系统不受地下水量的影响,对地下水没有破坏或污染作用,系统运行具有高度的可靠性和稳定性。它的主要缺点是:由于管壁传热温差的存在,机组冬季地源侧水温低于地下水式系统5-10℃,机组夏季地源侧水温高于地下水式系统10-15℃,机组运行条件相对较差,降低了运行效率;埋地换热器受土壤性质影响较大。
解决办法:①根据负荷状况及当地地质情况取决埋管的方式、深度、及单位长度换热量的估算;②研究技术、价格合理的钻孔深度;③研究确实可行的施工方法,采用长期可靠的材料。
下表是两种系统之间的对比。
相同之处 站房内系统基本相同,都能同时具备供暖、制冷和制生活热水的功能
不同之处 需要钻凿抽灌井 需要钻凿换热孔
抽取、回灌地下水,作为热交换的媒介 循环液在换热管中密闭循环,不扰动地下水
机组进水温度稳定,与地层温度相同 冬季进水温度为10~13℃,夏季进水温为 17~20℃
水井需要定期维护 换热孔不需要任何维护
21楼
呵呵,不错!是一个好题目。感谢几位的资料收集和发帖。
偶又学习了一回。
