12楼
规范上的 楼上说的很好!!
所谓热桥效应即热传导的物理效应。
围护结构中包含金属,钢筋混凝土或混凝土的梁柱肋等部位,在室内外温差的作用下,形成热流密度内表面温度较低的部位。在这些部位形成传热的桥梁。
混凝土材料的导热性是普通砖块导热性的2至4倍,金属的导热性更强。
由于热桥部位内表面温度较低,寒冬期间,该处温度低于露点温度时,水蒸气就会凝结在其表面上,形成结露。
加强保温是处理热桥的有效办法。采用外墙内保温可以提高外墙内表面温度,但外墙与隔墙、外墙与楼板等连接处的热桥比较明显。内保温越好,经由热桥散失热量所占的比例就越大。采用外保温则由于保温层覆盖住整个外墙面,有利于避免热桥的产生,但对于门窗口四周侧壁也应注意妥善保温,避免此处热量过多散失。至于铝窗框的热桥问题,可以通过在窗框内设置断热条的方法解决。
13楼
所谓热桥效应即热传导的物理效应。
14楼
比如说
采暖管道保温在钢支架处,没有保温
管道和支架直接接触
这时候这儿就有一个热桥
15楼
那要是采暖房间与不采暖房间的隔墙也是热桥了.
16楼
加保温层就可以了。。
17楼
所谓热桥效应即热传导的物理效应。
18楼
请教下:在计算热负荷的时候,热桥的负荷该怎么处理!
19楼
在计算热负荷的时候,热桥的负荷该怎么处理! 那位前辈指点下!
20楼
热桥该如何处理呢 把梁柱也保温吗 还有它的热损失有多少 如果很少的话那就可以忽略不计,以前计算热负荷好象就没有考虑这个问题
21楼
分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享享谢谢分享谢谢分享
