隔离开关在断路器前还是后?
gaojianman
gaojianman Lv.2
2005年03月07日 20:41:04
来自于断路器
靠进线端为前,靠负荷端为后
靠进线端为前,靠负荷端为后
免费打赏
ccc99
2005年04月22日 11:26:41
12楼
前面
zn28
2005年04月22日 13:01:33
13楼
低压中也有安装于前,安装于后的.关键是看检修的时候隔离开关要起到的作用
如变压器出线至低压柜母线,当此母线与其它变压器的母线有联络时,隔离开关是安装于断路器的后面的.
hys_nc
2005年04月22日 22:51:33
14楼
同意
li-yang
2005年04月23日 10:43:14
15楼
在10KV的高压开关柜中,用的是VS1的,前后都有,只看起什么作用了,问题是前面的隔离开关的额定电流是不是比VS1的值大,这个各位朋友是怎么选的,可不可以教教小弟。
hmlnh
2005年05月10日 16:26:42
16楼
隔离开关在前,后面有负荷开关
cooldream
2005年05月10日 17:45:28
17楼
对与楼主的问题,我想问的是现在低压进户,如果分断电流较高的话,通常采用塑壳断路器,
否则普通住宅型都采用普通电子式断路器,现在隔离开关用的很少了啊;(除了价格原因外)
我觉得没有理由不用断路器啊?
请高手解答我的困惑~
crazyboy
2005年05月10日 18:28:06
18楼
塑壳前面加隔离开关呗,不过像新出的有些住宅专用配电柜为了更可靠,都有的换用小车了
zy_huhu
2007年08月16日 20:27:10
19楼
应该视情况而定吧
yuhuoqing
2007年08月18日 10:53:41
20楼
前面是肯定要加
后面视情况而定,如果有双回路供电、发电机之类,也要加。
yayacs1980
2007年08月18日 18:26:38
21楼
同意8楼
