GGD是不是都是关门操作的?装智能式框架断路器也是关门操作的吗?大门上不用开断路器操作孔?
22楼
老的做法用的固定式的断路器,考虑安全等因素都是不开的,新的根据用户需要了,固定式的也有要开的配框安装,新的断路器在安全、操作美观方面都很好,所以很多用户都还是要开的
23楼
管是固定式的还是抽出式的面板上我们都开孔
24楼
还是多了解一些项目相信和使用元件的情况,抽出式肯定要开的, 老的DW15固定式的基本上不用开的
25楼
塑壳断路器可以外加电动操作机构的
26楼
开与不开都有说法,关键是用户的需求和现场人员配置等情况也要考虑下
27楼
要看使用环境,如果是有粉尘的环境,最好不要开孔,环境好的为了操作方便安全,框架断路器可以在门外操作.
28楼
我单位也是都开孔的。一般是用户没有特殊的要求我们就开孔。
29楼
塑壳断路器开门操作,框架断路器根据断路器的结构而定:智能型的一般在门上开孔,将面板部分露出来,便于观察和操作,老式的框架断路器还是开门操作吧,没办法保证防护等级.
30楼
开孔!
31楼
框架式断路器在GGD里面固定好以后,那个面板怎么在GGD门上露出来。GGD立柱没有改动吗?不知道这些问题是怎么解决的!
