我收集的资料贴(请勿回复)
号令天下
2008年06月01日 18:16:39
薄弱层:该楼层的层间受剪承载力小于相邻上一楼层的80%; 软弱层:该楼层的侧向刚度小于相邻上一层的70%,或小于其上三个楼层侧向刚度平均值的80%;除顶层外,局部收进的水平向尺寸大于相邻下一层的25%; 转换层:该楼层水平转换构件(梁、桁架等)将上一层的竖向抗侧力构件(柱、抗震墙、抗震支撑)的内力由本层向下传递; 框支层:如果结构同一位置转换层以上为剪力墙,转换层以下为框架,那么转换层以下的楼层为框支层。
免费打赏
号令天下
2008年06月07日 15:42:30
22楼
在高层结构中,随着层高的减少,为了获得更多的使用空间,可设计扁梁,按下列公式预估尺寸:h=(1/18—1/25)l;b=(1—3)h
号令天下
2008年06月07日 15:43:43
23楼
扁梁的宽度大于高度,但不得大于2倍柱宽,并不大于柱宽+梁高,梁高要大于16倍柱最大钢筋直径,
号令天下
2008年06月07日 15:51:14
24楼
1.暗梁到底是不是梁?或者它是什么东东?
2.暗梁的截面怎么考虑呢?截面高度,宽度怎么取?
3.暗梁时,要不要加箍筋?
4.暗梁上设置负弯距钢筋吗?为什么?
5.在pkpm里面建模时,要不要输入?
6.暗梁的挠度怎么考虑呢?如果按普通梁来计算,应该是不满足的,还有裂缝问题?
7.暗梁有什么需要注意的构造措施?
8.暗梁在施工时应该注意什么?
9.暗梁计算时,按简之还是固端?
10.暗梁和扁梁有什么不同?
11.加设暗梁后板的配筋怎么变化?
12.现在在实际施工中,在转角窗处增加了暗梁可不知道是什么原因还是要出现裂缝?
看了这么多,好像没看见作研究的人来回答这个问题。
本人的论文做这方面,有以下几点理解可以和大家讨论。
1.暗梁,即高度同板厚,或者略高一点。
那么,梁的刚度即与板的高度相同或者略高一些,那么根据美国ACI规范以及国内的相关规程,
是不能认为是板的支撑的。如果当作主梁输入或者是次梁输入,那么PKPM会把它作为板的支座,
与实际情况不符合。
2.尽管暗梁高度同板厚,但是由于设计中人为的加强,比如配置主受力钢筋,配置箍筋,那么
暗梁的刚度及承载力肯定要优于一般板的位置,在板发生变形时又会有一定的支撑作用。可以
认为是一个加强带。
3.所以,a.在设计中如果板的配镜足够,没有必要一定要设置暗梁。
b.人为设置暗梁,可以改善板的受力和破坏情况,在进入塑性变形之后能够改善板延性。可以认为是一种加强。
c.但由于刚度不够,不能按照一般梁来计算,否则会犯结构模型上的错误。
号令天下
2008年06月07日 15:52:01
25楼
1.为什么要设暗梁?
我认为是为了加强框架整体性而设的构造措施、如两框架柱间本应设梁,但该梁横穿卧室或客厅,建筑上不允许,此时则可设一高同板厚的暗梁来解决。又如建筑开一角窗,角柱没了,只能在窗的两边补上两个柱。此时也应在两柱间拉一直线梁,为了不露在房间里,同样只有做高同板厚的暗梁。总而言之,暗梁就是为了满足结构要求,同时不影响建筑使用功能而做的一种两全之计。
2。梁高怎么定?
我们这边有个地方文字规定,是暗梁梁高在跨度的1/17~1/22间。怎么来的?鬼知道。于是板也得跟着做厚了,一般是150mm。
3.梁的配筋肯定是上下总筋加箍筋了,不然怎么叫梁。
号令天下
2008年06月07日 15:52:59
26楼
我对暗梁的几点认识:
1。暗梁是在一种局部加强的构件,且隐藏在其他构件中。按照刚度分配的原则,板中设置暗梁,必然造成暗梁的受力大于其他部分的情况,如暗梁配筋量较大,可以视为具有竖向挠度的板的铰支端,这样做是因为,暗梁对板的约束不如肋梁楼盖中次梁对板的约束强,但是仍然具有一定的竖向约束。
2.暗梁与其被隐藏构件的关系并不是十分的清楚,必要时可以从整体上来考虑。
3。暗梁的刚度问题不必考虑,因为暗梁隐藏在较大的板里面,并不是独立存在的,刚度自然不成问题。如果作为独立的构件,譬如扁梁,刚度的问题得到重视。
号令天下
2008年06月07日 15:53:24
27楼
1、一般暗梁的刚度不足以作为板的简支或固结支座,
2、如果将一般暗梁当作梁来对待,如楼住所言,裂缝、挠度等方面根本无法满足,
3、暗梁纯粹就是板的一部分,暗梁将板作成了刚度不同的部分,暗梁部分分担了更多的荷载,
4、把暗梁当作梁进行设计,笔者认为只是对于暗梁板部分刚度较大的一种近似计算方法,
5、无梁楼盖的设计方法应该是体现出了一些类似暗梁的设计思想,
6、在时下出现无梁的现浇空心楼盖的计算理论中也是梁板一体,梁板不分的做法。
7、建筑设计许可时,不做暗梁是设计原则,安全性、经济性都没有可取之处!!
号令天下
2008年06月07日 15:53:45
28楼
第一、暗梁其实不是梁,是板的加强部位,所以在计算是不用建模,不用计算
第二、暗梁一般用在板的边沿作为约束构件,还就是有集中荷载起可以局部加强的作用,但这个荷载不能靠这个暗梁来承担,靠板整体来承担。
号令天下
2008年06月12日 01:11:46
29楼
地基的利用与处理
1、利用软弱土层作为持力层时,可按下列规定:
(1).淤泥和淤泥质土,宜利用其上覆较好土层作为持力层,当上覆土层较薄,应采取避免施工时对淤泥和淤泥质土扰动的措施;
(2).冲填土、建筑垃圾和性能稳定的工业废料,当均匀性和密实度较好时,均可利用作为持力层;
(3).对于有机质含量较多的生活垃圾和对基础有侵蚀性的工业废料等杂填土,未经处理不宜作为持力层。
2、局部软弱土层以及暗塘、暗沟等,可采用基础梁、换土、桩基或其他方法处理。
3、当地基承载力或变形不能满足设计要求时,地基处理可选用机械压(夯)实、堆载预压、塑料排水带或砂井真空预压、换填垫层或复合地基等方法。处理后的地基承载力应通过试验确定。
4、机械压实包括重锤夯实、强夯、振动压实等方法,可用于处理由建筑垃圾或工业废料组成的杂填土地基,处理有效深度应通过试验确定。
5、堆载预压可用于处理较厚淤泥和淤泥质土地基。预压荷载宜大于设计荷载,预压时间应根据建筑物的要求以及地基固结情况决定,并应考虑堆载大小和速率对堆载效果和周围建筑物的影响。
采用塑料排水带或砂井进行堆载预压和真空预压时,应在塑料排水带或砂井顶部作排水砂垫层。
6、换填垫层可用于软弱地基的浅层处理。垫层材料可采用中砂、粗砂,砾砂,角(圆)砾、碎(卵)石、矿渣、灰土、粘性土以及其它性能稳定、无侵蚀性的材料。
7、复合地基设计应满足建筑物承载力和变形要求。对于地基土为欠固结土、膨胀土、湿陷性黄土、可液化土等特殊土时,设计时要综合考虑土体的特殊性质,选用适当的增强体和施工工艺。
8、复合地基承载力特征值应通过现场复合地基载荷试验确定,或采用增强体的载荷试验结果和其周边土的承载力特征值结合经验确定。
9、增强体顶部应设褥垫层。褥垫层可采用中砂、粗砂、砾砂、碎石、卵石等散体材料。碎石、卵石宜掺入20%-30%的砂。
号令天下
2008年06月12日 01:12:49
30楼
转自网络)桩基础设计内容:
选择桩的类型和几何尺寸
确定单桩竖向承载力设计值(特征值)
确定桩的数量、间距和布置方式
验算桩基的承载力和沉降
桩身结构设计
承台设计
绘制桩基施工图
一、 确定单桩竖向承载力设计值
桩侧总极限摩阻力标准值:Rsk=Up×Σlifsi
桩端极限阻力标准值:Rpk=Ap×fp
单桩竖向承载力设计值 Rd=( Rsk+Rpk )/1.65
单桩竖向承载力特征值Ra=( Rsk+Rpk )/2.0
二、 确定桩的数量、间距和布置方式
初步估算桩数时,先不要考虑群桩效应,
当为轴心受压,n≥(F+G)/Ra
当为偏心受压,一般桩的根数应相应的增加10%~20%。
桩的间距(中心距)采用3~4倍桩径
桩在平面上的布置:有方形,矩形网格或者三角形(梅花式)形式,还有采用不等距排列
原则:使得群桩横截面的重心应与荷载合力的作用点重合和接近或者是使其重心处于合力作用点变化范围之内,并应尽量接近最不利的合力作用点。
梁式或板式承台下群桩,布桩时应注意使梁、板中的弯矩尽量减少,即多布设桩在柱墙,以减少梁和板跨中的桩数。
三、 验算桩基的承载力和沉降
四、 桩身结构设计
预制的混凝土强度等级不宜低于C30,采用静压法沉桩时,不宜小于C20
五、 承台设计
独立承台、柱下或墙下条形承台(梁式承台),以及筏板承台和箱形承台,承台设计包括选择承台的材料及其强度等级,几何形状及其尺寸,进行承台结构承载力计算,并应使其构造满足一定的要求。
构造要求:承台最小宽度不应小于500mm,承台边缘至桩中心的距离不宜小于桩的直径或边长,边缘挑出部分不应小于150mm,墙下条形承台边缘挑出部分可降低至75mm。
条形和柱下独立承台的最小厚度为500mm,其最小埋深为600mm。
号令天下
2008年06月12日 01:17:11
31楼
“基础底不等高的做法
1, 基本情况:
现有一建在山坡上的框架结构,一边有地下室,一边没有地下室,+-0.000相同,本人第一次做这种结构,不知怎么建模,特向各位大虾求助,还望赐教。
基础是不可能在同一标高,因为下面全是岩石,+-0.000又是同一平面,一边有地下室,而另一边没有地下室。
2, 做法:
1, 其实没什么区别,只是第一标准层有一部分只建柱子而已...基础最好做到同一底面标高.不然就要计算扩散角看高一点的基础是否对低一点的基础有影响.这种房子还要考虑山坡上的土下移的荷载,最好上下都做挡土墙后再柱上加适当水平力,增加柱配筋.不知道具体情况,纯为猜想,不怪
2, 这种底层柱子不等长的建筑,可先调整柱子的截面使长柱和短柱的线刚度相差不大(及长柱截面大些,短柱截面小些),然后模拟实际情况进行建模。具体做法如下:
建模时底层按两层输入(我说的底层是局部地下室加第一层),因为无地下室部分的柱子要变截面,因其落在岩石上,可认为这一部分柱子刚度无限大,输入是可按远远大于柱截面的截面输入(比如2000X2000),岩石上部这段柱子就按正常的输入。这样柱子在力的分配上,基本上与实际情况温和,可满足工程设计的精度,尤其对上部结构,基本没什么影响,结果可直接用。
另外结果最好用pk再校合一下”
