软件简介: MIDAS Gen常见问题与解答汇总200803 附件名:20085241211560023603.rar 文件大小:953K (升级VIP 如何赚取土木币)
软件简介:
文件大小:953K
(升级VIP 如何赚取土木币)
22楼
:victory: :)
23楼
:time:
24楼
25楼
感谢!!!!
26楼
谢谢
27楼
谢谢楼主分享,狂顶楼主之热心奉献,大公无私,刚接触迈达斯,继续资料。
28楼
挺好的,对于我这个初学者帮助很大,下面是我把这个文件解压后的。
MIDAS/Gen软件常见 问题与解答 1
一、建模 9
问:对于satwe模型转换这块,需要注意的那些问题? 9
问:DXF文件导入时,需要注意什么问题? 9
问:程序如何实现相似层,相同的楼层是否能修改一个就可以了? 9
问:如果要考虑地下室的地基土与结构的相互作用,请问弹簧刚度怎样确定? 10
问:一柱托双梁时,采用主从节点约束时,在从节点上加荷载,程序能否自动考虑扭转? 10
问:我想在程序中通过修改数据库中的材料特性值来定义一种材料,能否实现? 10
问:不大明白“模型/材料和截面特征/截面特征系数”中设定参数,比如在“连梁刚度折减系数”和“梁设计弯矩增大系数”等应该怎么设定? 10
问:在建模中,设计的截面在MIDAS截面库中没有,请问对于不规则的截面输入有什么方法? 10
问:在删除部分截面号后,如何对截面的号数进行重新编号,使其连续? 10
问:如何施加偏心? 10
问:剪力墙开洞后,定义的层是不是必须重新生成,且重新生成的层必须包含剪力墙开洞节点,否则不计算? 11
问:施工阶段分析时需要定义构件的初始材龄,其初始材龄的定义是什么,和材龄有何联系?再请问,混凝土湿重指的是浇筑时的重量,还是与自重的差值呢? 11
问:计算时,一定需输入时间依存材料(徐变/收缩)和时间依存材料(抗压强度),程序才会考虑混凝土的收缩徐变吗?若此项数据不填写,只定义施工阶段,程序是否计算收缩徐变及强度随时间的变化? 11
问:时间依存材料(抗压强度)输入时为何没有中国规范? 11
问:平面内刚度和平面外刚度区别? 11
问:定义板厚时,面内厚度与面外厚度是什么意思?程序计算自重时如何取值? 11
问:Pushover的模型,在修改保存后,再次打开的时候报错,无法打开模型,原因是什么? 11
问:单向板导荷时,发现荷载导到短边上了,为什么? 12
问:弹性连接、节点弹性支承和一般弹性支承的区别是什么? 12
问:如何定义非X,Y,Z轴方向的约束,比如在X-Z平面内,结点所受约束与X轴成45度? 12
问:模型的第二个施工阶段想要模拟X向滑动铰支座,但是出来的位移特别大,感觉支座没有起作用。 12
问:用截面特性工具做的截面如何导入模型? 12
问:当一个节点存在不同的刚性连接时,应该怎么处理? 12
问:剪力墙上有节点后,程序不能对剪力墙进行自动划分,带来很多不便,尤其是在导入SATWE程序的时候,由于各层的的次梁布置不一样,往往会带来很多这样的节点。迈达斯里面有没有办法可以比较方便的划分剪力墙? 12
问:结构形式类似棱锥体,有斜柱,如何定义每层梁的节点位置? 13
问:在MIDAS/Gen中能否按设计人员习惯建立轴线,并按轴线布置构件? 13
问:在“定义用户坐标系统”对话框中,命名了用户坐标系统,在“已命名的UCS”中,无论选择哪个“用户坐标系统名称”,右边的“原点”都是“0,0,0”,向量“ux”和“uy”都没有变化,是什么原因? 13
问:如何实现线单元的延长功能? 13
问:在弧形轴线上的生成的矩形柱,其方向按整体坐标系布置,如何将其改为按圆心方向布置(单元坐标轴z轴的方向指向圆心)? 13
问:在MIDAS/Gen中不能显示墙单元的局部坐标轴,这是什么原因? 14
问:程序中结构层的定义是怎么样的,每层的柱、剪力墙的质量如何计算? 14
问:如何由平面上的4条线单元来生成板单元?并删掉原来线单元。 14
问:需要旋转构件的Beta角,其方向是怎么定义的? 14
问:在MIDAS/Gen中分割墙单元时,分割对话框的x、y方向与模型窗口中显示的局部坐标轴方向不一致? 14
问:板单元形状规则,但是无法改成剪力墙单元? 14
问:建楼板时,对板单元进行了分割,怎样才能快速分割和板相连的梁单元? 14
问:在建立层数据时如何使中间层节点不形成层数据? 14
问:在定义层数据时,输入的地面标高是起什么作用的? 15
问:定义刚性楼板后,显示的楼面刚心在原点处是什么原因? 15
问:在MIDAS/Gen中建立模型时,如何考虑楼板刚性及弹性问题? 15
问: 在MIDAS/Gen中建立模型时,如何考虑楼板刚性的问题? 15
问:在MIDAS/Gen中能否用板单元模拟剪力墙?用板单元和墙单元建模有何差异? 15
问:如何知道任意选择的模型部分中,墙,板和梁单元的数量各为多少? 16
问:程序中在定义好层数据后,如果对某些层高进行了改动,在层数据的表格里面无法自动体现。 16
问:剪力墙无法进行细分,其大小对计算结果的精度是否会影响? 16
问:梁单元和墙单元能否直接连接,不做处理? 16
问:在建立墙单元时,有膜和板的选择项,想请教这两个选项的区别? 16
问:高低跨两跨排架厂房,有吊车,屋面为钢屋架 ,1、吊车荷载如何添加 ;2、低跨屋架如何与高跨柱之间如何建模? 16
问:高低跨两跨排架厂房上下柱偏心如何解决? 17
问:在梁单元中,有时为了简化计算,将桁架构件简化为无限刚度的梁,此类构件如何模拟? 17
29楼
太感谢兄弟无私上传了!内容非常好!正在下载中
30楼
非常好的资料!下载下来了!一定好好学习!
31楼
good
