大家都知道,在北方夏季需冷量比需热量要大(选负荷时都是以制冷量为准),如果采用地源热泵系统的话,常年的向土壤输送的热量比冷量要大,那么若干年后是不是会引起地温升高,该系统在该地区就不能使用或使用效果下降。大家讨论看看,如何解决这个问题啊?期待中
期待中
22楼
如果该系统使用在我国南方地区,只是夏季制冷使用(那边的夏季实在是太长了),那是不是就更行不通了呀!因为他根本没有机会从土壤中吸收热量,只是排放了!也就是说该系统不能在南方不需采暖的地方使用了吧!
23楼
做地源热泵之前,要先进行热平衡计算。
夏季向地下放热,冬季向地源取热,两者应该大体平衡。
一般的地源热泵可以这样考虑:
先计算出夏天和冬天的散热和吸热量,如果大体平衡就不需采取别的措施。
如果夏天的散热大于冬天的吸热,那么就应该减少其散热量,如何减少呢?可以采用热回收,把冷凝热回收一部分,如果仍然平衡不了,那么就加冷却塔,直到两者平衡为止。
相反如果冬天吸热大于夏天散热,那么就减少冬天的吸热量,可以采用锅炉分担部分负荷,以达到两者平衡的目的。
24楼
应该用实验或软件研究,得出结论。这关系到这个行业的发展前景。
25楼
这种不平衡是存在的,即使总量平衡,在埋管附近也会出现局部温度梯度大的区域,但目前没有关于这方面的实质性的结论阿
26楼
目前大家都在用夏季辅助放热 冬季辅助收热的方法进行平衡 但是没有确切的方法和方案
27楼
现在国内上了这么多地源热泵工程,应该对土壤源的温度进行连续检测,只有数据才能说明一切问题!
28楼
现在已经有机构在做一些试点工程,用地源热泵和太阳能结合。解决地热不平衡问题
29楼
大家有没有地源热泵工程实例的论文啊!有的话分享一下吧!急需!!!
30楼
主要在于运行调节··················
31楼
这个是一个很好的问题,现在夏季加冷却装置,冬季加辅助加热。地源加太阳能还是有局限性。
