热血男儿,结构工程师请进
jingshen
jingshen Lv.3
2008年05月15日 22:41:03
我发誓,为了被埋在废墟下的同胞,为了冒险救援的子弟兵,为了温总理不用在灾区奔命,为了文明成果能够在灾害下保存,我将刻苦学习,认真工作,设计出优秀的作品,为人民奉献一生!
免费打赏
jgzy
2008年05月18日 16:01:19
12楼
房产商抠设计的含钢率前提一定是在满足规范的要求下提出的。作为设计人员,收了设计费就应该将设计做得精益求精,在可以节省的地方一定要为开发商的利益考虑,而不能为了自己设计省事、画图省事等而损害开发商的利益。
jingshen
2008年05月18日 19:53:07
13楼
非常同意,个人觉得对提高结构安全度很有效的几个办法是:
1、适当放大柱子纵筋
2、梁、柱箍筋加密区间距坚决做100,碰见有开发商要求三、四级做150的,坚决反对
3、强烈建议提高钢筋锚固长度,灾区图片里经常看到钢筋锚固破坏的
4、梁柱节点钢筋应该间距大一点,节点混凝土质量非常重要,节点不破坏是框架结构抗震能力的重要来源
jingshen
2008年05月18日 20:07:11
14楼
非常同意,在现有规范的可靠度条件下,精心设计的房屋结构可以实现非常高的抗震能力,关键在于延性,大家要提高水平,深刻理解抗震概念设计
地震本身并不伤人,而房子倒塌才致人死亡。
同志们,抗震减灾的重任就在我们身上,我们的一分努力,灾区人民就减少一分伤亡,多一份力量,社会文明建设成果就多一份保存
jingshen
2008年05月18日 20:11:19
15楼
我们不一定要盲目攀比发达国家的规范水平,要按照中国的国情来做抗震设计,外国的规范和常用做法都可以用来做参考,这就叫发展中国家的后发优势!!
whz8874472211
2008年06月20日 10:02:00
16楼
地震基本常识
地震的基本常识
  1、什么是地震
  地震一般是地壳的天然震动,同台风、暴雨、洪水、雷电等一样,是一种自然现象。
  全球每年发生地震约500万次,其中能感觉到的有5万多次,能造成破坏性的5级以上的地震约1000次,而7级以上有可能造成巨大灾害的地震约几十次。
  2、震级与烈度
  地震的大小通常用震级表示,它是根据地震仪记录的地面地动位移,按一定的物理——数学公式计算出来的。也就是说震级是地震强度大小的度量,它与地震所释放的能量有关。一个6级地震释放的地震波能量相当于第二次世界大战美国在日本广岛投下的原子弹的能量。震级每差1.0级,能量相差(1.5)10倍,即大约32倍;相差2.0级,能量相差约1000倍。小于2.5级的地震,人们一般不易感觉到,称为小震或微震;2.5—5.0级的地震,震中附近的人会不同程度的感觉,称有感地震;大于5.0级的地震,会造成建筑物不同程度的损坏,称破坏性地震。
  地震发生后,地震波传播到地面,会给地面各种物体造成不同的破坏现象。通常把地震对地面所造成的破坏性或影响的程度叫烈度,它由物体的反应、房屋建筑物的破坏和地形地貌改观等宏观现象来判定。许多国家采用地面运动加速度值来表示地震烈度,一般在设定的不同地点安装加速度仪,直接记录当地的地面运动参数。地震烈度的大小,受地震大小、震源深浅、离震中远近、当地工程地震地质条件等因素的影响。因此,一次地震,震级只有一个,但烈度却是根据各地遭受破坏的程度和人为感觉的不同而不同。我国目前使用的地震烈度共分为12度,6度以上才会造成破坏。1976年唐山7.6级大地震,极震区烈度达11—12度,北京、天津烈度则为6—7度。
  3、中国地震烈度表
  注:本烈度表于1999年4月26日发布,于1999年11月1日起实施。(1)用本标准评定烈度时,I度~V度以地面上人的感觉及其他震害现象为主;Ⅵ度~Ⅹ度以房屋震害和其他震害现象综合考虑为主,人的感觉仅供参考;Ⅺ度~Ⅻ度以地表震害现象为主。(2)在高楼上人的感觉要比地面上室内人的感觉明显,应适当降低评定值。
  4、如何判定远、近震
  俗语说:“小震不用跑,大震跑不了。”如果发生地震,关键是要有清醒的头脑,镇定自若,先分析是远震还是近震。近震常以上下颠簸开始,然后才左右摇摆。远震很少有上下颠簸感觉,都以左右摇摆为主,而且地声脆,震动小。一般远震不必外逃,因为这种地震比较轻,对人身安全不会造成威胁。
  5、地震次生灾害
  地震次生灾害一般是指地震强烈震动后,以震动的破坏后果为导因而引起的一系列其他灾害。
  地震次生灾害的种类很多。主要有:火灾、毒气污染、细菌污染、放射性污染、滑波和泥石流、水灾;冬天发生的地震容易引起冻灾;夏天发生的地震,由于人畜尸体来不及处理及环境条件的恶化,可引起“环境污染”和瘟疫流行;另外,震时有的人跳楼,公共场所的群众蜂拥外逃可造成称为“盲目避震”的摔、挤、踩等伤亡;大地震后或地震谣传或误传之后,由于恐震心理,还可出现不分时间、地区“盲目搭建防震棚”灾害;随着生产力的发展,一些新的次生灾害可能出现,如高层建筑玻璃损坏造成的“玻璃雨”灾害;信息储存系统破坏引起的称为“记忆毁灭”灾害等。
  6、我国地震预报如何发布?
  根据1998年12月17日发布施行的《地震预报管理条例》规定,国家对地震预报实行统一发布制度。
  全国性的地震长期预报和地震中期预报,由国务院发布。
  省、自治区、直辖市行政区域内的地震长期预报、地震中期预报、地震短期预报和临震预报,由省、自治区、直辖市人民政府发布。
  新闻媒体刊登或者播发地震预报消息,必须依照本条例的规定,以国务院或者省、自治区、直辖市人民政府发布的地震预报为准。
  已经发布地震短期预报的地区,如果发现明显临震异常,在紧急情况下,当地市、县人民政府可以发布48小时之内的临震预报,并同时向省、自治区、直辖市人民政府及其负责管理地震工作的机构和国务院地震工作主管部门报告。
whz8874472211
2008年06月22日 14:06:27
17楼
为什么列兵只允许搜索标题,好多东西都查不来,要达到足够得积分,对我们这些新兵来说,本来刚开始只能看看别人得经验,肚子的墨水少得可怜,这样是变相得鼓励我们灌水,网易做的越来越差了,强烈打击新手得积极性,强烈怀念老版本,网易最吸引人的地方就是它的公开性,透明性,强烈抗议!!!希望广大得列兵能积极响应!!!
lover1985
2008年06月26日 16:44:24
18楼
我们看到新房子倒塌的很少。大部分毁坏的是老建筑。国家规范也要符合国情的希望,我门不可能都象日本的那样要求!
nono203
2008年06月26日 20:30:23
19楼
在中国,不尊重人才不尊重知识,这些都是无法避免的,很难想象一个催命似的项目,象炒饭一样改了无数次,我不相信结构师还能百倍信心的在做.那时候的心态就是把图纸看成一堆狗屎,恨不得马上丢出去.
