各位大侠谁有建筑施工组织设计案例,急!
fengjx1979
fengjx1979 Lv.2
2005年03月04日 09:58:27
哪一位好心的大侠,能否给我上传一份建筑面积在2000平方的施工组织设计案例,本人不幸感激!!谢谢!!!!
免费打赏
zhangzibing
2005年05月20日 10:49:06
22楼
(2)、卷材铺贴顺序 应先铺高跨屋面,后铺低跨屋面,先铺离上料点远的部位,后铺离上料点近的部位;然后由屋面最低标高处向上施工。
(3)、卷材铺贴方向 当屋面坡度小于3%时,卷材宜平行屋脊铺贴,当屋面坡度≥3%时,应根据屋面坡度、屋面是否受振动,防水层的粘结方式及粘结强度,是否有机械固定等因素综合考虑采用平行或垂直屋脊方向铺贴。
(4)、屋面卷材铺贴 平行于屋脊的搭接缝应顺流水方向,垂直屋脊方向的搭接缝应顺主导风向,卷材的搭接宽,采用满粘法时应≥80mm,采用空铺、条铺、点粘法时应≥100mm,地下工程铺贴时,搭接宽度应≥100mm。
(5)、弹线 施工前应根据卷材宽度、平面尺寸和最小搭接宽度,用粉线包或白灰水浸渍的麻线在基层上弹出铺贴边缘线。
(6)、卷材收头 应待大面卷材铺贴完成后进行,先将卷材伙头裁齐压入凹槽内,然后将凹槽用密封材料嵌填密实。无预留凹槽时,应将端头用压条或垫片固定,钉距不大于900mm,然后用卷材条或金属盖板盖住收头部位,端头用密封材料封严。
(7)、搭接缝处覆面材料的处理 彩砂、绿页岩片等矿物粘覆面卷材头部搭接缝,先用加热器加热底层表面,用抹子刮掉矿物粒料,然后再烘烤上层卷材的底面,使其表面沥青熔化后与底层粘贴。聚乙烯薄膜及铝膜覆面材料,将下层上表面烘烤熔化,同时将上层底表沥青层烤化,粘贴压实,边部并挤出沥青。
(9)、卷材铺贴
(用热熔粘贴法铺贴卷材)
工艺顺序:
加热卷材底面 粘贴卷材 辊压排气 搭接缝处理 收边卷材铺贴以滚铺为主,也可采用展铺法。
滚铺法施工 先将端头卷材展开1m左右,加热端头卷材对齐搭接粉线铺贴好端部卷材。然后持枪人站在待铺基层上或旁边,手持喷枪将火焰对准卷材与基层交接处,同时加热卷材和基层屋面,边加热边后退,另一人双手卡住卷材或用木棒,待加热充分以后缓缓地推压卷材,后面紧跟一人进行排气辊压。
加热器的喷咀跟卷材面距离应适中,喷咀应沿幅宽缓缓左右移动,使卷材加热均匀,加热程度以卷材表面呈光亮黑色为度,不得过分加热或烧穿卷材。
卷材表面热熔后应立即渡铺卷材,滚铺时应排除卷材下面的空气,使之平展无皱折,并辊压粘结牢固。搭接缝部位以溢出热熔的改性沥青为度,并随即刮封接口。
C.1 40厚C30细石混凝土施工要求
1.1 水泥用425#普通硅酸盐水泥,黄砂使用中粗砂、含泥少于1%、含水率少于5%,石子使用0~15瓜子片、石粉含量要少于15%,配合比根据现场实际与监理、质量部门共同配制。
1.2 钢筋使用φb 4冷拔丝,冷拔丝表面切忌有油垢、锈斑,如有的话,要及时处理完后方可使用,在铺冷拔丝时最关键的是两点:一是冷拔丝头不插破SBS防水卷材,二是绑钢筋扎丝同样不得插破SBS防水卷材,否则防水卷材会失去防水作用。
1.3 40厚C30细石混凝土随打随抹,细石混凝土先用铁楸摊平,平板震动机震捣密实,刮尺刮平,木蟹搓平,两次铁板压光收头,尤其要掌握好第二次压光时间,在细石混凝土初凝前压光,无铁板痕迹,及时覆盖塑料薄膜养护,以防失水、温差产生裂缝,养护时间不得少于7天。
1.4 屋面细石混凝土分仓缝要严格按图纸施工,深浅、宽细一致,棱角分明,以利后来的灌砂浆沥青作业。
2、夏季施工 夏季混凝土浇捣后水分易蒸发,安排专人定时浇水养护。对大体积混凝土,尽量安排在晚上浇捣,如白天浇捣,如采用商品混凝土应在时间准确掌握,在混凝土水平运输管上覆盖草包,并经常喷洒冷水,以降低混凝土入模温度。夏季施工期间,要做好一线生产工人的后勤服务工作,合理调整工作时间,采取有效的防暑降温措施。
zhangzibing
2005年05月20日 10:57:01
23楼
(9)、卷材铺贴
(用热熔粘贴法铺贴卷材)
工艺顺序:
zhangzibing
2005年05月20日 10:58:07
24楼
C.1 40厚C30细石混凝土施工要求
3、雨季施工 及时了解天气动向,浇捣混凝土需连续施工时应尽量避免大雨天。如果混凝土施工过程中下雨,应及时覆盖,雨后及时做好面层的处理工作。雨季施工应保持现场排水畅通,排水设施完善,及时把场内积水排除干净。
第七章、施工总进度计划
1、厂房一、厂房二、生产辅助用房、宿舍楼工程四个单位工程同时开工,依照工程特点依次竣工,综合楼为第二期工程。
2、根据施工图纸及有关资料,我公司有关技术人员进行了科学论证,并在总结了以往经验的基础上,确定了施工工期,总工期为245日历天,其中厂房一、厂房二、生产辅助用房、宿舍楼基础工程占用有效日历天约30天,主体工程占用有效日历天约110天,装饰、安装和室外工程占用有效日历天约60天,竣工收尾10天。综合楼工程于计划2003年8月10日开工,基础工程20天,主体工程70天,装饰、安装60天,竣工收尾10天。
3、本工程的关键工期在主体,如何确保主体的工期,成了本工程的重中之重,因此只有加大投入,编制好作业计划,安排好流水作业,协调好各工种才能有效的控制好主体的工期。
4、 施工进度计划详见附件。
第八章、 新技术的应用
第一节、混凝土养护剂的应用
1、混凝土结构的养护好坏,直接影响到混凝土的强度发展状况,结构的安全度,故在本工程中准备使用砼养护剂。F-8养护剂是一种涂体状态类仿建建筑涂料物体,使用时可以直接涂刷在混凝土表面。养护剂形成一个封闭型的保护膜。保证混凝土表面水份不致蒸发,起到养护效果,养护期以后,养护剂形成的保护膜将自然脱落,不致对装饰工程产生影响。
操作程序:拆膜 砼表面草把浇水 涂刷养护剂
2、本工程使用养护剂的范围:墙、柱、梁、板,拆模后,涂刷的砼表面。
第二节、 QTA砂浆外加剂的使用
在砌块和装饰抹灰砂浆中渗入一定比例的MTA砂浆外加剂,可代替砂浆中的全部石灰,且和易性显著提高,抗压、抗渗效果明显增强,节约成本显著,且便于施工操作。
第三节、全过程的计算机网络管理在施工管理中的充分利用
第四节、外墙分格线、室内外阴阳角、滴水线采用PVC型材在施工过程的采用。
第九章、主要技术组织措施:
第一节、质量保证体系和质量保证措施
1、贯彻质量保证体系标准
我公司根据国家技术监督局发布的ISO9000质量管理和质量保证的国际标准系列和质量环的原理,已经全面贯彻执行,并经浙江省质量体系审核中心和中质协质量保证中心按ISO9000国际标准联合认证,从而使质量体系的每一个要素和每一活动贯穿成一体,使质量管理进一步科学化、规范化、系统化和国际化,以确保各项活动始终处于受控状况,在质量活动的全主位全过程中得到完满的优质工程。本工程将全面贯彻此质量保证体系。
2、质量保证措施
zhangzibing
2005年05月20日 10:59:53
25楼
因果分析图:
对策表:
(2)、地面工程质量程序控制:
因果分析图:
对策表:
(3)、墙面抹灰工程质量程序控制:
因果分析图:
对策表:
第二节、工程进度保证措施
1、公司对本工程的建设给予高度重视,选派优秀的项目经理和项目管理班子,为工程达到预期的进度、质量目标提供组织保证。公司领导将定期或不定期地参加工程的协调和指挥,保证本工程顺利进行。
2、抓工期主线,抢主体进度。合理编制切实可行的作业计划,安排好各工种的搭接,组织平行流水、立体交叉作业。且作业计划要细,排列每一天,任务要落实到人,准备工作要充分,各种验收检查要跟上,减少返工。对施工所用的材料要提前申请,及时安排进货。
4、为了加强总包与建设单位、各安装单位的联系、配合,及时将自己的工作计划通报给对方,每周由总包牵头召开一次现场协调会,以便了解各专业单位的工作计划、工作安排,从而做到协调整个工程进度,同时避免了不必要的扯皮,以便确保施工工期。
5、本工程施工新技术、新工艺的采用,QTA砂浆外加剂的使用,竖向钢筋电渣压力焊等等,及施工现场电脑智能化的管理,均为本工程完成施工总进度计划目标提供了有力的保障。
6、为了保护环境,控制噪音,同时为保证施工进度,对噪音大的搅拌机、震动机等可以安排在白天作业,砌墙粉刷等就可安排在晚上进行。
第三节、 安全生产保证措施
1、项目部设立安全管理班子,专职安全员每日巡回在施工现场,并做好安全日记。专职安全员在施工现场对危害安全行为,具有一票否决权。安全组织机构图:
2、进场的工人、变换工种的工人,必须进行上岗安全教育,建立被教育人档案。特殊工种的操作必须持证上岗,严禁违章操作和无证上岗。
3、健全安全技术交底制度。对不同作业部位、不同作业内容、不同的工种进行单位、分部、分项工程的书面安全交底,并按规定建立安全台帐,有被交底人的签字。
4、坚持 “管生产必须管安全”的原则,在下达生产计划的同时。必须下达安全技术措施的计划。
5、建筑施工现场临时用电必须严格执行 JGJ46-88《建筑施工现场临时用电安全技术规范》。
6、施工用电系统须保证灵敏可靠的两级及其以上的触电保护。施工现场的临时配电线路必须架空敷设。
7、现场所有机电设备都应有防雨、防潮及安全措施。设置配电箱做到一机一闸保护。对电器和运行中的机械设备要定期检查及保养。杜绝机械设备带病运转。所有施工机具严禁使用倒顺开关。
8、现场要有明显的防火宣传标志和防火制度,应配备足够的消防器材,在每个施工的楼层上放置不少于二只消防器,在施工中要严格执行明火动用审批制度。
9、重视做好治安保卫工作,建立施工现场治安管理小组,对施工作业人员建立治安管理临时档案。
第四节、文明施工保证措施
进场前对全体施工人员进行文明施工和标化工地管理的教育,牢固树立文明施工的意识,严格执行《浙江省文明施工安全标准化现场管理规定》的规定要求及公安部门通知(1998)38号、浙公通字(1998)307号文件关于重点工程治安保卫工作的规定,成立专职领导小组、专职人员,就现场治安保卫工作做出承诺,确保文明施工,争创标化工地。
1、在施工现场醒目的位置处设置一图标,并附上宣传企业精神和本工程奋斗目标的标语口号。
2、施工现场应设围墙、栅栏,并设立门卫,严禁闲人随便进入现场。加强文明礼貌的教育和宣传,严禁在建筑物上乱涂乱画乱刻,不得在建筑物内随地大、小便。
3、严格按施工组织设计规定的总平面布置图中的面积和位置搭设临时设施,安排机具,堆放材料、构件及半成品。争取使工地文明、整洁。
4、基础施工时,弃土要按施工方案中的确定原则,在往外运土时,运土车辆在外出前均必须先清洗车轮,以保护交通道路的整洁。
5、施工现场应成立严格的分片句干和个人岗位责任制,在此基础上,项目部成立由五人组成的专门现场清理小组,负责整个施工场的清理,并指定专人进行施工现场的平面管理。保证现场落手清,并定期进行考核,每周安排一次全面大清理,确保整个施工场的清洁、整齐。
6、现场材料堆场应有良好的排水措施。各种材料必须按规格、型号、长短等规格码放整齐。做到堆放一头齐,堆位一条线。
7、在砼及砂浆的搅拌、运输过程中,要做到不漏不溢,已溢漏的要及时清理,落地灰要及时清理利用,砂、石要清底使用。
8、现场使用的机械设备,要按总平面布置的要求放置,机身要经常保持清洁、安全可靠。所有机械设备不得带病运转,搅拌机四周应有排水措施。
9、现场设置厕所,应在各施工楼层设置可移动的大小便桶,并指定专人每日打扫、清理,保持干净,并做好灭蝇、灭蛆、灭蚊措施。
10、建立食堂卫生制度,严格执行
zhangzibing
2005年05月20日 11:01:04
26楼
有些流程图发不过去,你自己发一下。
fengjx1979
2005年05月21日 22:06:30
27楼
谢谢你了,很好的,不过就是没有施工进度和网络图,美中不足。
zhangzibing
2005年06月02日 10:28:24
28楼
有的,只是发不上去。你如果有邮箱我就给你发过去。
huiyang_go
2008年11月29日 11:51:39
29楼
你的问题回答的很好哦。也很有用,值的参考!!!!!!:victory:
liufengngd
2009年07月02日 14:43:12
30楼
本人正需要这方面的东西,谢谢了
zjtzjjyp
2009年09月01日 22:47:07
31楼
zjtzjjyp@163.com
