如题,请教各位,在地下室里,采暖管同过伸缩缝、沉降缝处如何处理。
32楼
注意这个概念:
大楼的沉降是在建筑过程中和刚封顶的一小段时间内发生的,以后不会再有明显的沉降。
所以只要安装套管的时机不太早就行了。
33楼
套管的管径稍微大一些应该也差不多吧
34楼
方型补偿器很好的
经济
35楼
沉降缝以垂直位移为主,水平位移为次
方形补偿和波纹管补偿可选,但均无法解决两个方向变形的问题.
个人觉得用金属软管最实用也最合理.
36楼
我也觉得用补偿器较好!但是在暖规P235--4.8.19中“若采暖管道必须穿变形逢,应采取预防由于建筑物下沉而损坏管道的措施,如:在管道穿过基础或墙体处埋设大口径套管,内填以弹性材料等”。 在给排水规范中P28,3.5.11“给水管道不宜穿过变形逢,必须穿过时,应设置补偿管道伸缩和剪切变形的装置”。
37楼
金属软管多方便啊~~
套管不行吧,没学过这种方法
38楼
套管!什么套管?能吸收管道位移产生得力吗?微软abc也懂这个,acsabc估计差不多。
39楼
严格来说当然是做补偿器了,但实际施工中为了方便通常采用套管,省时省工。
40楼
感觉把,楼上说的方法基本都可行,现实中很少有出现问题的!楼的沉降一般也没多少。只要按照规范来就行了!
41楼
我觉得用塑料套管是非常合理的,我做过几个地板采暖的工程,这种方法简单实用又很经济!
