厚度小于0.5的金属屋面如何设计防雷
goodcwy
goodcwy Lv.7
2005年02月19日 08:45:59
来自于防雷减灾
距近做了一个车间金属屋面的厚度为0.476。规范上规定用金属屋面作接闪器厚度不应小于0.5。这种情况该怎么办?
免费打赏
binghuo
2005年02月24日 18:03:06
12楼
还是没人回答啊
也许我的问题太幼稚了
前阶段就遇到这厂房
大鼻山
2005年02月25日 21:33:10
13楼
可以焊接支架吗敷设避雷带吗
可以。就是这样
大鼻山
2005年02月25日 21:34:49
14楼
完全可能是0.476mm。人家土建可不理会你的防雷问题。
我曾经审查一个项目更绝:0.495mm。后改为0.5mm了
binghuo
2005年02月28日 08:49:39
15楼
在问一下,利用钢柱做引下线,测试点怎么做??
在什么情况下,可以不做测试点
lanbai007
2005年03月05日 09:27:41
16楼
就在这种情况下可以不做。另外专设引下线时应设断接卡。
ycdq
2005年03月06日 07:20:44
17楼
焊接支架做避雷带容易焊透金属屋面(0.5以下)
李兴龙机电科技
2005年03月08日 16:47:09
18楼
2005《建筑电气》1期刊登了我的一篇文章,防雷的。欢迎大家指正。
zhangjunnhs
2005年04月20日 22:08:01
19楼
做避雷网格,但固定支架要找准要对准钢屋架的位置,并且固定处加防水橡胶垫.
938682
2005年04月21日 08:57:34
20楼
以下是引用zhangjunnhs在2005-04-20 22:08:01发表的内容:
做避雷网格,但固定支架要找准要对准钢屋架的位置,并且固定处加防水橡胶垫.[/quot
可以考虑水泥支座
938682
2005年04月21日 08:58:50
21楼
0.476应该是0.5的下差板
