遇到一个项目中的排烟问题,和大家一起探讨:一个一类高层,一层商场和中庭为一个防火分区.主要问题是商场部分排烟和中庭排烟如何考虑,防排烟的形式和防烟分区的划分!
12楼
在上海设计项目,不考虑高规的规定,完全按照地方规范。因为地方规范比高规具有先进性。
13楼
<<暖通空调>>和<<建筑工程防火论文集>>中的确有中庭烟气在上升过程中温度变化对热压作用的影响.我想上海设计规范制定同样也有依据,理论和消防相关的实验来支持!
14楼
中庭与一层商场作为一个防火分区,可不设置卷帘,但满足排烟口的要求,中庭两侧商场需设置排烟口(如开窗面积达2%则不需要)
做法是:中庭设屋顶式风机
中庭与两侧商场设置挡烟垂壁划分防烟分区
商场各设置一套排烟系统从两侧排出.
15楼
如果都设机械排烟,采用挡烟垂壁划分防烟分区,然后分别套用中庭和房间机械排烟公式,解决的很好!如果商店采用自然排烟,中庭机械排烟,是否会存在串烟的问题.另外商场距外窗的距离如何算,如果把中庭不算,一般距离都会满足自然排烟的距离要求.
16楼
一类高层,超过12m的中庭肯定要设机械排烟。我赞同楼上的做法:中庭设屋顶式的排烟风机;商场两侧各设置一套排烟系统.
17楼
中庭排烟,排烟量考虑一层和中庭,一层和中庭属于一个防火区
18楼
也不想想中庭变成负压,从一层商场补风,这个时候一层商场的烟还会从外窗走么?
19楼
这期的《暖通空调》也提到我说的情况,解决类似plxn_0106的方法。我比较同意cnbbzz的说法。我的看法中庭可以看作一个异形的空间,下大上下,如果一层面积不是很大的话,采用中庭上部机械排烟。面积很大的话,采用防烟分区划分,分别采用机械排烟。也就是两种情况都采用机械排烟,第一种按中庭换气次数法,第二种分别按中庭换气次数和房间排烟面积指标法!
20楼
换气次数即可,没有必要用房间排烟面积指标法,可以用轴对称火灾模型计算一下
21楼
怎么好贴居然沉到水底;捞一下!
按高规做的话:仅在中庭上设机械排烟,问题是中庭体积是否包括底层“裙房”体积?
