下沉式卫生间正流行,究竟好在哪了?
要爱护地球
2022年05月30日 14:50:03
来自于家装设计
你家的卫生间, 有没有遇到这样的问题? 想改格局,下水管的位置不能变 隔音做的不好,甚至没做隔音,楼上起夜你就醒 防水做的不好,动不动就变成了花果山水帘洞 下沉式的卫生间 ,可以帮你解决这些问题。但是,它的确定也是有目共睹的。
你家的卫生间,
有没有遇到这样的问题?
想改格局,下水管的位置不能变
0 1
什么是下沉式卫生间?
比正常楼面低的卫生间(一般降下去30cm-45cm),叫下沉式卫生间,也叫沉箱式卫生间、属于“同层排水”。
直白点说:
传统卫生间是隔层排水,邻居家的排水管在你家的天花板上。下沉式卫生间是同层排水,自家排水管在自己的地面上,再用材料回填。
0 2
比普通的卫生间好吗?
 美 观 程 度 上
PK
普通卫生间的管道都在下一层的天花板上,很不美观。
下沉式卫生间 避免了管道全部暴露砸天花板上的缺点,将管道收在地板下。
不过,我认为:下沉式要填充,普通卫生也会吊顶,所以在美观上来讲差别并不大。
 在 实 用 角 度 上
实用性
请看图解
这张图已经很明显
看到下沉式卫生间的优点了
 在 卫 生 间 防 水 方 面
普通卫生间 防水除了主排污管外,其他管道需要早楼板上穿孔,容易渗水,且修补麻烦。
下沉式卫生间 防水只需要主排污管在楼板上穿孔,做好基本防水工作、然后填充,铺上水泥浆,防水性能就非常好了。
 在 费 用 方 面
下沉式卫生间在装修费用方面会贵一些。
因为同层排水施工比隔层排水复杂,铺好管道之后要回填,这个部分的费用相当可观。
提醒:
以前回填都是采用建筑垃圾,但是建筑垃圾中有不少的尖锐棱角,这样会损坏水管,实用,这个部分的钱,千万不要省哦。
?使用陶粒回填,吸水性能好,而且轻,不会破坏水管和防水层。
关于下沉式卫生间,你关心的
 普通的卫生间可以改成下沉式吗?
不可以 !开发商才可以决定能否做下沉式卫生间。
 下沉式卫生间,回填之后会影响层高吗?
影响肯定是会有一点的,但是不明显。 如果开发商在修建房屋时就考虑到了下沉式卫生间,那么在层高上,首先就会有不同。
普通卫生间闱了美观,会把管道遮住,这样一来,层高就会受到影响。下沉式的卫生间因为把管道回填,吊顶就只起到装饰作用了。
对层高基本没有影响。
免费打赏
liminghan555
2022年06月19日 20:30:50
12楼
了解了,谢谢分享
王铜
2022年06月30日 12:45:38
13楼
直白点说:
许昌一
2024年05月20日 15:41:55
14楼
楼主图文并茂的给予了说明,真的是用心了,谢谢!
