小弟在进行一个溶气气浮调试,开始正常,运行2小时左右,释放器就会有大气泡产生,像水沸腾一样,请各位为小弟指点一下迷津
12楼
溶气罐上装自动排气装置 排出多余的大气泡,调整好压力、水气比 OK
13楼
应该是气压不够2公斤(好像是这么多),没有溶气进去,另外气量有点大
14楼
进来学习!!
15楼
汽水比问题,气量过大,建议控制气量,控制溶气罐液位,一般在三分之一到三分之二处
16楼
把溶汽水泵阀门开大,把溶汽罐内的水位调至溶汽罐的3/2,调节溶汽出水阀,使溶汽罐内的溶汽水位保持平稳,就好。
17楼
气量大或压力小
18楼
气量太大,可以通过阀门把气量调小点,然后加大进水试一下。调到合适的气水比,水池表面就会出现非常微小的小气泡,气浮池表面的水呈乳白色。
