各位大佬,麻烦帮小弟看看这个空调孔打断了6根钢筋有没有问题。
mengfen5108
2022年02月13日 17:00:50
来自于建筑加固
如上图,打孔打在这个位置,位于客厅的上方靠阳台门那边,距离上方约300mm,孔径约120mm,打断的钢筋呈双排分布,每排三根,和拇指粗细,目测约12mm,请问各位大佬有没有安全隐患,下图为钢筋分布。
免费打赏
益元
2022年04月05日 19:10:43
24楼
剪力墙,问题不大。
阿巅2019:谢谢楼主了,需要学习加固后锚固
俊彩星驰
2022年04月06日 17:10:54
25楼
看你的描述结合房屋平面,应该是在剪力墙上开了洞。
120mm的间距能截断三根钢筋,应该是孔钻到边缘构件上了。
这个在抗震上会形成薄弱点,对房屋整体抗震不利,危及整楼抗震性能。
如果该房屋在顶层或接近顶层可能影响会相对小一些,否则的话建议进行加固处理,加固思路可采取等效代换与刚度补偿。
加固很简单,代价也不大,建议楼主妥善处理,毕竟生命安全终于泰山。
另外,楼主的拇指比较细,是妹子吗?一般成年男性的拇指粗细堪比25的钢筋。
