最近做个项目,业主是台湾人,要求我室外电气管线预埋PVC管,埋深1.2米以下,可以吗?我之前都用SC管,PVC抗机械损伤和耐腐浊能力差把。可以改PVC吗,谢谢前辈了
12楼
可以.PVC抗机械损伤和耐腐浊能力比钢管更好.
另外图纸和论文下载可以到 http://www.chinaeinfo.com/download/
13楼
室外电气管线预埋PVC管,埋深1.2米以下,完全可以.PVC耐腐浊能力比钢管更好,不过要选用特硬质的,不过我设计的时候用SC习惯了,碰到什么都是SC的呵呵。
14楼
长见识啊,原来可以用pvc管啊,我一直以为室外都是sc呢~~~~·
15楼
PVC-U有专门的电力室外管的,楼主可以到网上搜下相关资料。做的很多了
16楼
可以采用,我们这标准图集上采用UPVC管
17楼
我曾在肇庆星湖名群的B1小区设计用PE管作高/低压电缆线路预埋管,埋深0.7m,系甲要求的。PE管的应用领域如下图。
18楼
应该可以的
19楼
可以的阿
20楼
室外用PVC管,且埋深1.2以下,不是不可以。但要看在什么地方,我认为最好选用PVC波纹管,在过马路的地方用钢管保护,在其它地方在条件允许的情况下,最好用混凝土包封;PVC管在耐腐蚀方面比钢管更好。
21楼
我现在也遇这个情况,不过马路,不过车的,我按埋深700mm做的
