CAD出图
andfwz
andfwz Lv.2
2005年02月09日 16:26:36
有那位大哥大姐知道CAD出图,怎么才能按比例出啊,
免费打赏
piwangfu
2005年03月03日 09:51:53
12楼
根椐纸张的大小,画一个1:1的图框,图纸按1:1照画,出图时根据需要按比例放大或缩小图框。
xiangzai88
2005年03月04日 22:34:33
13楼
(1):按照1:1进行图纸的绘制,出图时想打什么比例就选什么比例如:1:100,1:50,1:1000等.
(2)在打印机上设备1:100,缩放图为:100/X倍.(这种方发要注意标注’文字等问题).
ltj6407
2005年03月05日 17:09:16
14楼
先画一张1:1的图框
A3的图框尺寸是290*410
然后把你画好的图放入图框中
这时你会发现你的图框小于你的图
放大图框 50倍 100倍(倍数随你)
放大的倍数就是图纸的比例哦
我也是这样
myqbmy
2005年03月07日 15:30:42
15楼
1:1制图,绘图时输入比例就可以了。实验一下就明白了。
laozhuang
2005年03月08日 20:40:28
16楼
先把图纸缩放成你需要的比例!在打印中选择图纸比例1:1.
在预览中观看效果。
ningjinfang8
2005年03月09日 11:30:04
17楼
比例这个东西太简单了。还要说得那么复杂吗!真是搞不懂
ningjinfang8
2005年03月09日 11:35:43
18楼
但我向大家请教一个问题就是我能不能把文字尺寸锁定起来。比如用A3纸出图比例是1:50文字比例1:5,那图纸比例如改成1:100文字比例还能不能锁定到1:5?请大家赐教:我QQ17201600 电话13714331982多谢了
scutcoastline
2005年03月10日 21:39:47
19楼
适当选取打印属性页面的参数,图中红色划出部分。就可以按自己需要的比例出图了。
dafter
2005年03月11日 16:45:51
20楼
天,这么详细的解释都能搞出来,大家就是强!佩服
天佑1999
2005年03月12日 15:53:12
21楼
不对啊~!
标准1/100的图框应该是42000,29700 才对啊,上面说的290*410是不对的,俺已经用过很多公司的标准图框了!哦的QQ是8602164,有共同爱好的YOU,可以加我~!
