磁悬浮机组与常规机组相比较,设备外形、重量、机组价格、稳定性有何差别?
1、安装简单,配电费用低
启动电流低,单台压缩机仅用2A柔性启动电流,无需软启动器,在节省约数十万元左右变压设备投入的同时,也对电网无冲击。
开机时仅需使用2A的低启动电流,380V的通用电源,不需再单独申请高电压电源,免去了繁琐的审批流程,节省安装的成本;磁悬浮机组无油路系统,免了维护,节能运营成本。
2、节能、运行费用低
机组采用了磁悬浮压缩机技术和直流变频控制技术及无油润滑等先进技术,产品能效比有了比较大的提高。机组部分负荷最高的能效比达到了26,综合能效比最高可达11.98。
机组采用直流变频的技术,压缩机的转速随着负荷的变化,可以实现能力在2~100%内无级调节,优化了机组能耗。
缺列布局保证了机组各流路的冷媒分配均匀,并且每组换热器以合理的角度排列,同时还配备了高性能的换热管,有效提升了换热效率。
磁悬浮机组不用任何的润滑油,所以不用回油压差,可以做为高温出水16℃(最高到20℃)机组,而普通的螺杆机组则需要建立回油压差,所以说很难实现高温出水机组。
3、高舒适性
采用了磁悬浮变频压缩机,机组可以实现20%负荷连续智能调节,出水温度控制精度±0.1℃,温度的波动小,舒适性也高。
磁悬浮轴承可以使运动部件完全悬浮,压缩机内部完全无摩擦的运行,结构震动接近0,运行噪音也低,不需要使用昂贵的减震配件。
机组采用的环保冷媒R134a,对臭氧层损耗值(ODP)为0,属正压型冷媒,以防避免系统混入空气的危险。
4、稳定可靠,低维保费用
