一、“规程”属性确定规程专有图元在视图中的显示方式,他是视图的实例属性,用于控制的也图元显示。 使用“规程”属性来主要控制以下行为: 1) 根据相关规程在视图中显示哪些图元类别 2) 在视图中显示哪些视图标记 3) 视图范围及其剖切面是否控制平面视图中图元的显示 4) 自动隐藏线是否应用于视图 二、规程类别分别有:建筑规程;结构规程;机械、电气和管道规程以及协调规程。 图元控制显示
使用“规程”属性来主要控制以下行为:
2) 在视图中显示哪些视图标记
4) 自动隐藏线是否应用于视图
图元控制显示
分别从图元类别显示、视图标记、视图范围(可以参见末尾文章)以及隐藏线四个角度展开对比。
对于同学,刚刚开始学习revit,很多软件概念理解上会有偏差,在学习过程中总会出现这样或者那样的问题疑惑,今天老师就视图范围这个点,进行展开讲解。
相关概念:
标高:实际存在的一种物理属性,标高包括绝对标高和相对标高,在软件中学习到的标高默认属于相对标高,代表的含义是,具有同一高度属性的点的集合,是一个水平平面。
平面视图:平面视图,是标高的从属产品,有了标高之后,才有了平面视图的概念,平面视图就是基于这个标高作为基准,我们去绘制模型的过程,需要一个视角,我们站在怎样的视角去看模型,简单理解一下。平面视图,主要包括下面三种类型:楼层平面、结构平面、天花板平面。
这三种平面视图在由于主要面向设计的部分不同,视图范围也有相应的差别,这是一个小知识点,后面我们会说具体有什么不同。
楼层平面:简单理解,就是建筑装修时的空间视角,服务于建筑设计,比如,室内桌椅板凳布置。
结构平面:简单理解,就是结构构建过程的空间视角,服务于框架构建,比如墙梁板柱的创建,基础的创建。
天花板平面:简单理解,就是天花板过程的空间视角,比如吊顶灯安装。
上述三个平面就相当于截取了房间在不同高度的空间位置。下面就说一下,具体通过什么分割的。
①号线:主要视图范围的顶部高度位置。
③号线:主要视图范围的底部高度位置。
②号线:主要视图范围的剖切面高度位置,可以理解为眼睛所处高度位置。
④号线:视图深度的补充深度线的高度位置。
楼层平面常规设置
结构平面常规设置
天花板平面常规设置
不同的平面视图在右侧,如上图所示的设置区域,高度会不同。
