自建房三层框架结构,矩形柱改异形柱
飞条鱼
飞条鱼 Lv.2
2021年07月17日 12:37:12
自己的家已经亲手操办过两次小楼房新建,前前后后经验和基础知识都有一点,一般的行话能看懂,望各位指点一下。 房子在苏州,地震级别低,平面如图,三个楼面一个样儿,层高3米, 初步确定柱截面为450*450,所有的梁截面全部240*500,楼面无梁纯大板120厚。先不考虑钢筋啥的,以上截面尺寸是否合理。 不影响结构性能的情况下,四个角柱改成240墙厚的L形柱,截面该怎么取?
  1. 初步确定柱截面为450*450,所有的梁截面全部240*500,楼面无梁纯大板120厚。先不考虑钢筋啥的,以上截面尺寸是否合理。
大林
2021年07月22日 08:57:20
12楼
墙厚240,采用普通砖砌体吗?
飞条鱼:外墙是的,开工还早,有更好的砌体,本地可操作的情况下果断替代,有建议可要告诉我
洞房不败之玉女
2021年07月22日 16:50:35
13楼
板有点薄了啊,4100的跨,需要做到140了,其他没啥问题,配筋看你怎么搞,光有尺寸没啥用
飞条鱼:接受,做150了,顺便还能提高隔音
左师:双向板120肯定够啊,防噪音也够的,你还有面层,吊顶,一般没有特别大的动静不用考虑这个的
wruler
2021年07月26日 12:18:16
14楼
低烈度地区这样做可以了,可以全部改为异型柱,肢长500~600即可,配筋要计算过
bzcjsj2008
2021年07月26日 15:42:29
15楼
发一下房间建筑布置就更好了,3层的异形柱框架完全可行,房间内无柱角,好用
飞条鱼:其实我还没确定怎么布置,先熟悉一下结构,弄明白什么是可以的,什么是不妥的
王铜
2021年08月11日 09:12:53
16楼
L形,200X700是合适的,最近走访一个这样的设计。
飞条鱼:4角可以确定为L形,边柱和中柱待确定
yyz639
2021年08月11日 14:42:09
17楼
房屋层数比较低,抗震设防烈度也比较低,用异形柱应该问题不大~
bytlw
2021年12月15日 14:23:22
18楼
柱距不经济。改成2X6m的,加大柱距,有效减少成本。
飞条鱼:这个是本地农村的大忌,柱绝对不能立中。
bytlw:没有建筑平面布置怎么知道柱子在中间呢?很多方案可以把中间的柱子藏起来的。
飞条鱼
指的是柱子不能立在整个屋的中间,现在是总宽12米,三开间分正好是中间没有柱
如果我按2跨来,一跨4.8米,一跨7.2,这样也能避开屋基中间立柱,不知道这样的跨度是怎样?
czcivilczcivil
2021年12月16日 09:57:29
19楼
肢长500 差不多就可以了
