讨教一下图示的10kV高压系统:1、1#柜和3#柜中的PT各有什么作用?为什么一个是三绕组一个是双绕组?三绕组和两绕组用法有什么区别?2、PT柜和计量柜哪个在前哪个在后?(我见过另外一张图恰好和这张图相反,计量在PT之前)3、有人说进线的零序电流互感器没有用,为什么?4、4#柜子给变压器供电,需要加零序电流互感器么?谢谢~~~
讨教一下图示的10kV高压系统:
谢谢~~~
2楼
1#柜PT测线路电压,作BZT的电压信号,代母线电压;3#柜给电度表用,三相二元件电度表需要用VV接法的PT;电压的相位不同,VV(双绕组)为不对称电压。
进线不自投时就不需要线路PT,母线PT装在计量柜后。1#柜是线路PT且又当作母线PT,所以在计量柜前。
要看保护是否需要在进线取“零序电流”,不取时就没有用。
负载的接地保护靠检测零序电流,所以要装零序电流互感器。只有在装有差动保护的设备上可以少装零序电流互感器,但大多数还是装的。
3楼
有点晕:(
“1#柜PT测线路电压,作BZT的电压信号,代母线电压”——既然测量了线路电压,为什么还需要计量柜中的PT?电度表放在这面柜子里不就行了?“代母线电压”是什么意思?
“3#柜给电度表用,三相二元件电度表需要用VV接法的PT;电压的相位不同,VV(双绕组)为不对称电压”——也就是说3#柜的PT仅用作测量,保护信号统统由1#柜的PT提供了?三绕组PT和双绕组PT只是接法不同么,还是使用场合有区别?
“要看保护是否需要在进线取“零序电流”,不取时就没有用。”——我的意思是,有人说在进线做零序保护用处不大,是么?
晕菜中,请指点,谢谢~~~
4楼
1#柜的PT是三绕组的,高压有三相,低压也有三相,低压每相对地58V,相与相为100V。在发生单相接地时,只要转换电压表查每相对地,就可以确定是哪相电源发生的接地,便于查找。(对地原来57V,接地后为0V),57V代表高压母线对地电压5.77KV,所以这相电压:代母线电压。
3#柜是计量柜,测的是两相电流,电压为V-V接线。
