【建筑学院】龙湖细部的处理,体现出景观的品质感
co建筑学院
2018年08月27日 14:12:28
在硬质景观营造过程中,对于细部的处理往往能够体现出景观营造的品质感,并且该部分内容也往往是比较容易被忽视的部分。希望能够通过本文中所罗列的一系列硬质景观细部的处理办法,来统一大家对于硬质景观细节的处理手法,从而提升大家对于景观品质的关注度。 一、道路铺装细部处理注意点 1、人行道 人行道铺装与收边或侧石的接口处要拼接缜密。 水洗石人行道与草皮间设置收边材料,保证水洗石面层的边界位置的整体性
一、道路铺装细部处理注意点
1、人行道
平面铺装涉及到曲线段时为了保证拼缝方向与行走方向一致,铺装石材必需使用弧形板过渡。
无收边的铺装边线必须严格控制线条挺直,并且保证绿化种植土低于铺装面层2—3cm,防止泥水对铺装面层的污染。
2、车行道
在沥青铺设前应对平石收边的外口进行仔细切齐处理,以保证沥青铺设后接口处的顺直,并且保证沥青完成面与平石的标高一致。
若侧石与平石是错缝排列的,则拼缝必需始终保持居中错缝。
雨水盖板的位置设置也必须要与侧平石排版模式一致,且盖板的摆放不能影响沥青面层的整体性。
二、广场铺装细部处理注意点
1、排版
铺装面层上的各类井盖在处理时应提前与铺装排版模式进行核对,确保不破坏整体铺装效果。
铺装进行之前需对铺装模式和尺寸规格进行提前排版,保证铺装收边的最佳效果。
粘土砖铺地在确定铺设模式时需与粘土砖规格和铺设排版统一考虑,确保铺设时效果最佳。
2、勾缝
勾缝前对于缝内的垃圾必须进行清理,铺装留缝宽度与勾缝的深度必须严格控制一致,并要保证勾缝饱满。
对于密缝铺贴的广场来说,关键的控制点就在于每块石材在切割时必须严格控制石材的尺寸和边线的齐整度。
三、挡墙铺贴的细部处理注意点
1、压顶
景墙压顶在拼接时必须要求所有单块压顶石材尺寸一致,并且在拼接时要保证脊线的挺直和边界线的顺直,同时要保证每块压顶石材标高的一致。
2、打胶
为保证石材贴面不返碱,建议最好采用留缝打胶的方式进行石材拼接,并且要保证打胶的饱满度,确保雨水不会进入基层。
3、转角拼接
景墙贴面材料在转角时必须精细施工,面砖文化砖需使用转角砖,石材需对边角进行45度磨角进行拼接。
四、不同材质交接部位的细部处理注意点
1、涂料面层与石材贴面相交时可增加一条线条,将两种不同的材质在线条两侧的阴角里进行收头处理。
2、根据设计要求当栏杆、柱体等延伸进入墙体及地面时,在接口部位必须处理仔细,并打胶收口。
3、楼梯踏步或平面铺装撞至立面时可采用打胶的方式进行对接缝处的处理,这样可以防止雨水和灰尘的污染,尤其在立面材料是涂料或文化砖时,可以解决收口不齐,污染踏步石材的问题。
4、平面铺装撞至立面时,铺装与立面交接部位的留缝不应大于5mm,并进行打胶收口。
五、施工顺序的衔接处理注意点
1、由于施工过程中各工种之间的前后施工顺序没有衔接好,导致各工种之间的交叉污染的情况相当严重,此处灯具面罩的安装应在涂料面层施工完毕并充分干透后进行。
2、连接室内外的门窗下口在进行铺装施工前需对基层进行防水处理。
3、在泳池压顶施工前需对基层标高反复核算,保证压顶施工完毕后与水平面的间距一致。
六、弧形铺装的细部处理注意点
1、压顶
圆形压顶的石材拼接需按圆周长均分,且所有拼缝需指向内圆心。
2、侧石
侧石在铺设中遇到圆弧线条时需按照转弯半径均分石材,并订制成品弧形材料进行拼接,保证平侧石拼缝排版一致。
七、楼梯踏步铺装的细部处理注意点
1、楼梯踏步的侧面如果没有设置栏杆底座,则扶手立管需设置在每格楼梯居中的位置或在每格踏步中间均分;如果设置了栏杆底座,则踏步撞至底座的部位需打胶以防止渗水、积灰。
2、每格楼梯踏步的间距及高度需一致。
3、踏步的侧面线条样式需与正面一致。
4、根据具体情况为满足踏步收头的完整性对于楼梯踏步的间距及尺寸可进行适当的微调。
5、楼梯扶手的放坡与踏步的放坡坡度必须保持一致。
6、多层楼梯踏步转角的拼缝必须保持上下一致。
八、其它部位的硬质景观细部处理注意点
1、对于施工中的破损石材的修复工作必须严格按照工艺要求进行,若实在无法修补则只能采取更换的办法或改变表面处理方式来解决。
2、道路铺装中不能出现有可能引发危险的尖角锐角等突出物。
来源:搜建筑
往期精彩内容:
【建筑学院】15种构图方法,设计师出图必备!
【建筑学院】极致的下沉广场景观长什么样?
【建筑学院】看呆!5分钟学会景观桁架SU建模!
【建筑学院】万科精装修通用节点施工标准图集
【建筑学院】房地产标杆绿城4大设计阶段成本优化(全套)
沉默之海
2018年09月04日 09:32:57
19楼
路过,学习一下
张嘿嘿
2018年09月05日 10:53:37
20楼
不错不错发的建筑有限责任公司
张哈哈哥
2018年09月05日 10:54:12
21楼
不错不错发的建筑有限责任公司
地瓜玉米
2018年11月05日 13:27:51
22楼
处理对比未处理,一目了然
jiangnan157
2018年11月15日 13:49:46
23楼
龙湖的品质一直在业内不错,首次买房买万科,改善住房选龙湖,商业投资选恒大。这句话也不无道理
