多图:浙江农村小别墅设计施工装修进行中
freeman2442
2008年01月28日 12:51:09
          浙江农村五口之家小康别墅设计要求A、设计要求:一、总体风格为现代新中式,即外立面以晋、川、徽等传统民居风格为主,参考万科深圳“第五园”的建筑形态。二、总体布局中考虑环保因素,即注重房屋的保暖、通风和采光,可以在设计中考虑传统的天井元素的运用,也考虑新型建筑材料的运用。三、房间布局中考虑人性化,即考虑老人的方便,也考虑年轻夫妇的私密,注意客人来往的方便和小孩的自由度;同时在每一层卧室设置中顾及房屋的大面积也考虑更衣等空间;卫生、厨房应优先,保证有足够的空间。
          浙江农村五口之家小康别墅设计要求
A、设计要求:
四、建筑中兼顾休闲与防盗,阳台设南(风景与阳光)、西(风景与视野),有一间阳光房兼做健身房,不安排大面积窗户,同时考虑防盗功能。
B、设计空间:
本项目为农村旧房改建,想在原来基础上横向缩个2米,前后加个0.5-1米左右重建。
freeman2442
2008年01月30日 08:41:37
12楼
发一张刘先生给做的平面
freeman2442
2008年01月30日 08:42:44
13楼
交流意见:
中间的长条是天井?
正门开在何处?
卧室过多,不必要的,
应当考虑大面积卫、大面积厨,
这样中规中距的布局能否用上传统风格的外立面?
楼梯用转型梯还是直上直下型?
在三层还是应当有西南向的露台,哪怕面积再小一些,因为那里可以相对无遮挡地看海和听取潮水声的。
纵向还是连阳台控制在10米内为好,横向以13米内为好,因为有一侧将来还要开一通向后园的小门的。
外立面不知道想用哪种风格的。
freeman2442
2008年01月30日 08:44:46
14楼
刘先生充分听取了我的意见,然后按他的理解,发来一张CAD截图
freeman2442
2008年01月30日 08:53:54
15楼
然后又是交流:
2008-01-29 19:45:41 freeman
卫生间和客厅之间是什么功能?
2008-01-29 19:46:36
当然是作为走廊,现在的尺寸有些大,我就是说你对于整体布局有什么看法?
2008-01-29 19:46:51 freeman
总的来说,布局我还是认为应当按照我的示意
2008-01-29 19:47:10
好吧
2008-01-29 19:47:18 freeman
因为厨房设在那个位置的话,排烟是个大问题 会有风倒灌的
2008-01-29 19:47:54
排烟可以排向北面
2008-01-29 19:48:03 freeman
北风强劲啊
2008-01-29 19:48:15
如果把厨房布置在南面,那岂不是浪费空间?
2008-01-29 19:48:41
我对于你们那里的气候条件不熟悉,你能简单介绍一下吗?
2008-01-29 19:49:17 freeman
而且厨房我认为应当是一个生活的经常场所,应当让人有一种愉快的感觉,所以放在南向
2008-01-29 19:49:28
好吧 尊重你的意见
2008-01-29 19:49:58 freeman
气候相对四季分明,同时湿度较大,海岛西北风凛冽
2008-01-29 19:50:28
哦,这一点我没有考虑到
2008-01-29 19:51:06
好吧,那我就按照你的意思,大概布置一下,大概在8点半的时候我给你发一个图过去,你再看一下
2008-01-29 19:52:49 freeman
你的方案中的阳台朝向可以,但是在一、二楼直接把这个空间放入相邻的房间中
freeman2442
2008年01月30日 08:57:08
16楼
2008-01-29 19:55:12 freeman
楼梯的宽度和我想的一样,但深度只4米,不知是否够了,会否使台阶高度近20了?
2008-01-29 19:56:10
咱们那天不是定的层高是3300啊,那楼梯间长度3600就可以
2008-01-29 19:57:33 freeman
我考虑一层可以层高适度到3、6-4,二、三楼3-3、3,这样一楼采光会好些,二、三楼也足够了,你看呢
2008-01-29 19:57:49
我现在有点疑问,就是你说一二层的那一部分并入相邻的房间内,那厕所旁边的是不是就按照你原来的意见并入南侧的房间?
2008-01-29 19:58:09
好的,我计算一下
2008-01-29 19:58:09 freeman
是的 可以用作储藏空间
2008-01-29 19:59:48
如果层高定在3600,那楼梯间的长度最小应该在4米
2008-01-29 20:00:00 freeman
我想可能是阳台的做法与其他的结构是不一样做法吧,所以你的构思是不一样的,同时二、三楼的公共空间(走廊)可以少些
2008-01-29 20:00:28
好的
2008-01-29 20:00:39 freeman
所以楼梯的位置是否放更方便而隐蔽的地方?当然现在这个位置我也觉得方便
2008-01-29 20:01:38
那你的意思是放在什么地方?
2008-01-29 20:01:58 freeman
楼梯是转梯省地还是现在这样的双跑省?
2008-01-29 20:02:09
我考虑了一个防火的要求,出口应该放在明显的地方
2008-01-29 20:02:26 freeman
对的,方便,可以的,就是冲门了
2008-01-29 20:02:31
转梯也不节省地方,只是好看
2008-01-29 20:03:02
这点等大体布局定下来了,我会考虑这个问题的
freeman2442
2008年01月30日 08:59:09
17楼
再提供更改图
freeman2442
2008年01月30日 08:59:38
18楼
经商量后再改
freeman2442
2008年01月30日 09:03:07
19楼
2008-01-29 20:03:17 现在就是先把大体的布局定下来
2008-01-29 20:03:14 freeman好的,我不打扰
2008-01-29 20:03:25 [/微笑]
2008-01-29 20:27:14 freeman如果层高定在3600,是不是过高了
2008-01-29 20:27:35 差不多吧
2008-01-29 20:27:49 这个就是看你们的意思了,一般的都是3300
2008-01-29 20:28:06 freeman坡顶还需要多高
2008-01-29 20:28:24 或者3000,3600的情况也有,不过我看你家的情况,取3600也可以
2008-01-29 20:28:47 坡顶至少应该是一层的高度,这样才可以有那个效果
2008-01-29 20:28:49 freeman这样采光好了,但会不会有寒意
2008-01-29 20:29:16 我的建议是3层的层高可以适当提高一些,然后3层作成坡顶
2008-01-29 20:29:27 你看如何?
2008-01-29 20:29:58 freeman提高多少呢?
2008-01-29 20:31:04 freeman一楼3、6+二楼3、3+三楼3、3+坡顶3=13、2?
2008-01-29 20:31:47 最低的地方可以做成2200的高度,然后开始起坡,大概起2米半至3米
2008-01-29 20:33:32 freeman那意思最高处有4、7-5、2左右?
2008-01-29 20:34:16 是的 可以吊顶
2008-01-29 20:35:19 freeman如果有这样的高度,我想不会去吊顶的,可以再隔出一个夹层空间了
freeman2442
2008年01月30日 09:05:29
20楼
2008-01-29 20:35:30 freeman就是装饰费用高了一些
2008-01-29 20:49:31 freeman
综合老婆和老妈的意见,基本反应了我们的要求和想法
2008-01-29 20:50:17 freeman
三层的布局基本合理,而且空间的利用也比刚才充分了
2008-01-29 20:51:28
也就是说现在的布局基本上可以,是吗?
2008-01-29 20:51:24 freeman
一楼门厅与楼梯之间可能墙壁忘记删了?
2008-01-29 20:52:11 设计刘二
不是忘记删掉,是将来做图的时候,我想在这里加一个月亮门,现在没有画
2008-01-29 20:52:10 freeman
一楼卫生间与厨、餐之间空间还可以利用
2008-01-29 20:52:22 freeman
哦,这个想法好
2008-01-29 20:52:47
是的
2008-01-29 20:53:17 freeman
二楼布局最合理
2008-01-29 20:53:37
一层现在如何?
2008-01-29 20:53:39 freeman
无异议,门的开法到时我自己装饰时调整就行
2008-01-29 20:54:09
现在也只是一个大概的布局,还有好多地方不是很准确的
2008-01-29 20:54:27
到正式出图的时候我会调整的
freeman2442
2008年01月30日 09:07:05
21楼
2008-01-29 20:54:24 freeman
按你现在的修改,餐厅有多少面积?
2008-01-29 20:54:57
9.7
2008-01-29 20:55:32
如果感觉不够,可以再增大一些
2008-01-29 20:55:54
就是与厨房之间的那道墙再往西面移
2008-01-29 20:56:30 freeman
可以稍微再大些,但是这样也可以,因为可以与门厅一起用的
2008-01-29 20:56:50 freeman
加起来利用面积会达到16左右
2008-01-29 20:57:10 freeman
还是再移过去一些吧
2008-01-29 20:57:49
好的,可以再移动800
2008-01-29 21:00:26
还是移动过去500吧
2008-01-29 21:00:34
要不厨房面积就太小了
2008-01-29 21:00:38 freeman
好的
2008-01-29 21:01:31
餐厅面积11.7
2008-01-29 21:01:52
厨房15.6
2008-01-29 21:02:15 freeman
一楼、二楼就这样吧,现在关键是三楼与四楼空间
2008-01-29 21:02:31
好的,咱们可以研究一下
2008-01-29 21:05:05
对于三层你有什么看法?
2008-01-29 21:05:14
那些地方不满意?
2008-01-29 21:06:52 freeman
我本来的想法是按平顶设的平面布局,现在有了四层,那我就要考虑今后的装修费用会剧增
