供电配电 楼主 发帖
看完户内高、低压成套开关柜母线设计,别说不懂了
楼主
1楼2017-11-0810:23
母线的类型、颜色、布置及其载流量影响因素
1.1 开关柜用母线按其横截面分为:矩形、圆形(或双D形)和槽形母线三种;
   当母线的横截面积相同时,矩形母线的周长要比圆形母线大,其散热效果好,冷却条件好。而且,在一定允许温度下,矩形母线所通过的电流要比圆形母线大,圆形母线的集肤效应较强,而矩形母线比较均匀。因此成套开关柜内一般都采用矩形母线。
1.2 开关柜用母线的颜色和位置:
柜体接地母线:黄绿色相间(若是铜排,可采用本色,贴接地标识)。
1.3 柜内母线的布置:
  (1) 按垂直或水平“一”字形:如GGlA-12F型、GBC-40.5型中的柜顶主母线布置结构;
  (2) 按“品”字形或三角形:如KYN28A—12型,KYN61-40.5型中的主母线布置结构。
1.4 载流量受影响的因素:
  (1) 布置方式:竖放和横放,竖放的动稳定电流值要比横放时大。
  (2) 环境温度(下表中的温度值是裸母线承受的最高温度值)
  (3) 母线的材质:铜;铝;钢。其中铜的导电率最高,相同截面积时它的载流量最大,而钢最小,常用于PT回路或避雷器回路中。
  (4) 母线的根数:多根母线并列布置使用时,其散热条件比单根要差得多。
  例如:LMY100X10的电流试验值:单根载流量是1728A/1(作基准);双根布置时,载流量是2558A/1.48;叁根布置时,载流量是3181A/1.84;四根布置时,载流量是3622A/2.09。
  (5) 散热条件:开启式开关柜要比封闭式开关柜中使用的母线载流量要大,带空调的变电所要比没有带空调的要好。
母线的绝缘
2.1绝缘母线作用
(1) 防止由于受小动物等接触而引起的相间或相对地的短路故障。
  (2) 防止污闪或凝露闪的发生。
  (3) 防止人身伤亡事故。
  (4) 防止盐雾及有害化学气体对母线的直接腐蚀。
2.2母线绝缘方式
  (1) 热缩护套:可以提高母线间的绝缘水平,但护套有绝缘老化的问题,同时母线的散热条件也会变差,也增加了生产成本。
  (2) 冷缩护套:操作简单,无需加热。但成本高,也有绝缘老化和母线散热条件变差的问题。
  (3) 硫化喷涂:生产工艺过程较为复杂,当出现碰伤后无法补救,母线的连接处不能作喷涂处理。
  (4) SF6气体绝缘:在密封的主母线室和断路器室中充以0.04Mpa的SF6气体,可以提高母线间的绝缘性能;主母线在全寿命周期内不用检修和维护,也不受外界环境的影响,安全可靠性高。但生产工艺过程较复杂,是目前柜式C-GIS充气柜主要的绝缘方式。
  (5) 加装隔板:当相间或相对地间净距达不到安全距离时,可在相间或与地间加装绝缘隔板。按国标要求SMC:绝缘隔板与带电体的最小距离要求是:12kV开关柜≮30mm。
母线的规格、联接及要求
3.1 母线规格:
标准书写格式为:根数+母线类型代号+窄边×宽边(如:2-TMY10×100);经软化热处理的铜母线用“TMR”表示,硬铜母线用““TMY”表示,铜敷铝线用““TML”表示
3.2 联接方式
 (1) 通过螺栓直接连接或通过过渡片(如:铜铝接头)间接联接。
 (2) 采用软连接(“温度补偿器”)。
(3) 压接式连接。
3.3 联接要求
  母线接触面间的接触电阻要符合国标的要求,而且要稳定,因此在制作母线时要求母线的接触表面要经过压花、踏平、镀银或搪锡等表面处理。当母线用金具固定时,要求金具材料本身而且不能形成闭合的铁磁回路,应采用不导磁材料。
母线设计
4.1 相序设计
  (1) 主变架空进、出线柜方案中的母线相序要在技术要求中明确,要考虑到母线是否需要换相。
  (2) 当联络母线空间较小时,也可能会出现相序的调整。
  (3) 相邻的两台高压开关柜用于控制一台高压电机正、反转时,柜中出线联络侧母线相序要作调整。
  (4) 在架设对列母线桥的两台开关柜中,有一台柜中的主母线需要调整相序。
  (5) 设计出口项目时,要注意出口国的母线相序的执行标准。如印度国高压三相母线(A、B、c)的颜色标准分别为红色、黄色和蓝色。
  (6) 柜顶三相电压小母线的位置布置,也要按国标要求按“远A、中B、近c”设计。
4.2 绝缘设计
  (1) 对于“高海拔地区”、“主回路需复合绝缘”、“采用绝缘母线”、“外绝缘按海拔3000米考虑”等之类的要求,柜内主、支母线及搭接处均需用绝缘处理。
  (2) 对于运行环境条件严酷的地区(如:湿度和污秽等级高)的开关柜,柜内的主、支母线要求用绝缘处理。
  (3) 在40.5kV开关柜内的主、支母线的绝缘也可以采用硫化喷涂工艺处理,必须做全绝缘处理。
  (4) 在产品GZSl+柜内的主、支母线及搭接处均要绝缘处理。
4.3 柜内电流互感器、隔离开关和断路器(或低压空开)的容量与柜内主母线和引下母线(或垂直母线)的载流量要相匹配。
4.4 母线作产品附件时的注意点
  (1)“户外母线”或“母线伸缩节”数量和要求。
  (2) 柜顶铜棒小母线的数量和规格。
  (3) 柜体主接地用或二次保护接地的规格和数量。
4.5 母线桥中的母线要采用母线金具固定,当母线较长时(如超过20m时)要用温度补偿装置等措施来防止母线出现的热胀冷缩而产生的应力。
4.6 附加功能设计
  (1) 母线桥中的母线或电缆出线柜中的引下母线要求带“验电和接地”的功能设计。如:对母线桥的结构有“母线可挂接地线及验电”要求时,则可在桥身的下方或在桥墩的后侧开一长方形缺口,并用活动盖板封闭(可配挂锁),既可以挂接地线也可以对母线进行验电。
  (2) 用于手车柜主母线接地用的接地手车。
  (3) 用于手车柜主母线验电用的验电手车。
  (4) 当柜体后封板或后门要求带“验电和接地”功能时,其结构设计与第(1)条相同。
4.7 结构和参数设计
  (1) 根据成套设备的一次主接线系统图的要求,母线的载流量应与母线根数(单、双或叁根等)及其规格相匹配,并要求做到产品的《投标文件》与《招标文件》保持一致,签订技术协议时应明确。
  (2) 注意高、低压柜中的主母线、旁路母线、双母线系统或低压柜中的中性线长度计算的准确性。
  (3) 产品KYN61-40.5型中的主母线可以采用圆管形母线,要求母线图纸尺寸要准确。
  (4) 低压抽屉柜电缆出线柜中的垂直母线的额定电流最大值为“1200A”,要注意《投标文件》及图纸对柜内垂直母线额定电流的要求。
  (5) 用户提供的一次主接线图上的主母线规格,有时考虑的电流裕度较大,不能任意减小母线的规格。
  (6) 低压柜中的主母线室与小母线室需要用隔板隔开,减小隔室间的相互干扰,提高产品的可靠性。
开关柜内各相导体(母线)的相间与相对地净距的要求(为海拔高度≤1000米的值)
注:单纯以空气作为绝缘介质的开关柜,柜内各相导体的相间与对地净距必须符合上表的距离要求。
  • 2楼
    学习了,好东西,楼主辛苦!
    2017-11-8 13:33
  • 3楼
    谢谢楼主分享资料!收下了。
    2017-11-8 21:03
土木在线电脑版土木在线移动网土木在线微信
Copyright©2000-2016 CO土木在线 http://m.co188.com
