混凝土结构设计 楼主 发帖
【结构学习室】钢筋施工图16G101第十讲——梁钢筋施工图中的7个细节
lemoo9楼主
1楼2017-11-0309:41
   声明:转载于公众号工地艺哥说(ID:gdygshuo)已获作者授权
PART 1 梁钢筋标注的7个细节
上一期,我们介绍了梁钢筋的平法标注方法,其实这里面还有很多细节。
1、悬挑梁不等高的标注方法
悬挑梁有种做法,梁的截面前小后大,是变化的,图纸标注是这样的:
2、通长筋与架立筋相连
梁上部钢筋分为贯通筋和非贯通筋。
因为在跨中部位,钢筋是受压的,其实混凝土受压是更合适的,还不如不配钢筋。然而没有人这么做,因为梁的箍筋形不成骨架,所以最好是配两根细一点的钢筋。
在图纸标注中,如果这么表示,就代表是上面的这种情况:
3、受扭钢筋和构造钢筋
有一类梁,不是多宽,但是高度特别高,酱紫的话,中间也要配置纵向钢筋:
这个钢筋不受力,只起构造作用,我们把它叫做构造钢筋
还有一类梁,是酱紫的:
在雨棚的作用下,承受的是扭力,所以要配置抗扭钢筋:
这个抗扭钢筋和构造钢筋是一样的,怎么来区分?
图纸上的表示方法就是,一个是G,一个是N。
4、梁顶面有高差
5、“/”和“+”的区别
有时候,我们会碰到这样的两种标注,一个是“/”一个是“+”,有什么区别吗?
“/”代表的是二排钢筋。
“+”代表的是两种不同直径的钢筋:
就是这么点区别!
6、竖向加掖和水平加掖
有时候梁是奇形怪状的,比如水平加掖和竖向加掖:
至于为什么这样,怎么做,以后我们还会讲。
7、附加箍筋和吊筋
还有两种标注是酱紫的,一个是附加箍筋,一个是附加吊筋:
这就是;梁钢筋标注的7个细节,你能分清楚吗?
PART 2  井字梁的标注方法
话说小张家有一个葡萄园。
做了一个葡萄架子:
这叫主次梁结构,可是小张想换一种方式,四周有梁,中间一张网。
其实这张网在16G101图集当中也有,叫做“矩形平面网格区域”
这个网格其实不是绳子,而是梁,叫做井字梁(JZL)。
井字梁的钢筋标注有哪些讲究,除了跨数规定,和框架梁没什么区别。
那么这个跨数又是怎么规定的呢?
这就是本讲的全部内容,下期再见!
相关阅读:
【结构学习室】钢筋施工图16G101第一讲——绘图量减少2/3的画图方法
【结构学习室】钢筋施工图16G101第二讲——关于钢筋那些事
【结构学习室】钢筋施工图16G101第三讲——柱子的平法标注
【结构学习室】钢筋施工图16G101第四讲——构造边缘构件和约束边缘构件
【结构学习室】钢筋施工图16G101第五讲——7种剪力墙梁的表示方法
【结构学习室】钢筋施工图16G101第六讲——剪力墙钢筋施工图
【结构学习室】钢筋施工图16G101第七讲——剪力墙洞口的表示方法
【结构学习室】钢筋施工图16G101第八讲——地下室外墙
【结构学习室】钢筋施工图16G101第九讲——梁平法识图(1)
33
  • co1455035886623 2楼
    多谢楼主分享!!!
    2017-11-3 13:53
  • wangxueleiyy 3楼
    谢谢楼主的资料
    2017-11-3 16:54
  • qiangxq 4楼
    谢谢楼主的资料
    2017-11-4 08:47
  • l1242760822 5楼
    谢谢楼主分享的资料
    2017-11-6 10:36
  • co1462498154417 6楼
    谢谢楼主分享的资料
    2017-11-6 11:15
  • llqwo 7楼
    多谢楼主分享!!!!
    2017-11-6 14:46
  • cos-sin 8楼
    谢谢楼主的分享!
    2017-11-6 19:44
  • zhucheng5137 9楼
    图文并茂的好资料,谢谢分享
    2017-11-7 01:19
  • co1491478879394 10楼
    谢谢楼主分享.总结的很好.
    2017-11-7 08:24
土木在线电脑版土木在线移动网土木在线微信
Copyright©2000-2016 CO土木在线 http://m.co188.com
