SketchUp6 最新官方简体中文版!含注册机!
bergen007
bergen007 Lv.7
2007年12月24日 14:01:09
sketchup6.0新功能的介紹和改進的部分介紹Google SketchUp Pro 6 讓你能在照片中建立3D 模型或者使現有的模型和背景照片相匹配,給予手繪效果和霧效,並可以使用3D文字,標誌和浮水印來在模型上做標記。使用新的風格工具欄,你可以非常容易的選 擇不同的顯示設定,並且將它保存和分享。因為新特性加入,你將得到對場景更好的控制操作,增加編輯的方式——例如現在你可以在旋轉,推拉,移動的同時進行 複製的操作。
LayOut: (僅用於pro版本)
LayOut(beta) 是一個Google SketchUp pro6(專業版的新特徵)的新工具集合,它使得從SketchUp模型創建專業的設計展示變得輕鬆容易。LayOut(beta)是一個非常棒的功能,因而我們特別為它建立了專門的網頁。
照片匹配:
照 片匹配使你能夠通過跟蹤照片建立一個3D 模型或者使一個現有的模型和一張背景照片相匹配。 照片匹配允許你在照片內指定直線並且與Google SketchUp內的軸線取得一致,然後SketchUp 計算照像機位置和視野使得建模環境與照片匹配。你也能把照片用於一個或更多模型表面或者聯接照片到不同的視圖以創造建築物的多角度表現。
風格:
風 格是顯示設定的集合,包括浮水印和手繪效果,並可以在新的風格工具欄上進行保存。 你能建立,保存,組織不同顯示風格並且與他人分享。 只需要一個點擊,你就能從新的風格視窗中選擇一種風格把它用於任何模型。 風格包括兩個新顯示設定: 浮水印和手繪效果。 你能浮水印圖像放在你的2D 螢幕空間內的作為背景或者頂層圖層,並且使用手繪設定把手繪效果增加到SketchUp模型的邊線上。 最棒的是,所有這些特徵能同時在3D環境中表現,這將讓你創造和展示的設計提升到新的高度。
浮水印:
浮水印特性使你能夠在模型 後或者模型前放置2D 圖像。 圖像放在背景層能用來創造風景,天空,或者模型繪製在帶紋理的表面例如畫布上的效果。 放在前景裏的圖像允許你用標誌來標明模型或者指明他們" 供參考" 或者" 機密"。 你能控制透明度,位置,大小和浮水印的紋理排布。浮水印特性包含在風格工具欄內。
手繪效果:
手繪效果將添加全新的手繪表現到模型上。 你能給予邊線看起來如同實際繪畫一般扭曲。 手繪效果包含在風格工具欄內。
霧:
霧給一個模型添加大氣模糊而表現出一種風格或者創造深度的感覺。你能調整霧的顏色和密度而創造出有趣的非照片效果。
3D 文字:
3D 文字將文字轉化成2D 曲線,生成表面,或者擠壓成三維物體。在SketchUp內使用新的3D 文字工具直接創造標誌和文字變得相當容易。 這件工具可以建立2D也可以建立3D:簡單的向量曲線,生成2D 表面或者完全擠壓出3D 文字物體。
Google Earth 和 3D Warehouse插件:
如果你在使用Google地球,Google SketchUp 允許你使用真實世界座標放置你的模型並且與通過3D Warehouse來分享它們。
改進
除Google SketchUp Pro 6裏的新特徵之外,我們已經對現有的SketchUp功能進行了改善。 請檢查完整的改進目錄。
改進部分
文本和尺寸工具的改進
我們已經製作了文本和尺寸計量工具,在支援文字大小上更多樣,相對於一個模型仍然是固定的,這意味著在Google SketchUp中創建CAD風格的注解會更容易,用這些尺寸和文本可以標注同比例地分配你的模型。在圖像和印刷方面, 我們也改善了畫面的品質
速度
Google Sketchup目前更快了,在變化觀看角度的時候能看更多的模型,當你改變觀看角度時,Google SketchUp可以智慧地在必要的時候減緩渲染操作。
強制移動方向
如果你想用鍵盤,現在Google SketchUp很容易地可以準確地用鍵盤上的箭頭按鍵來指示方向,向左=綠色,向上和向下=藍色,向右是紅色,我們能夠直接通過鍵盤上的上、下、左或者右來控制方向上的鎖定
更好的修改方式
我們將過去的修改方式變得更清晰明白。現在,能在移動、旋轉、擠壓操作中任意使用複製操作。如果你偶然使用了複製命令,也能轉換成普通的工具操作。在移動工具中,能在普通、複製和自動折疊中任意轉換。
相交:
   我們將相交功能更加完善,試用兩種新的方法來相交:選擇性相交和關聯相交,選擇性相交只針對於所選擇的物體,而不會對沒有所選的有作用;關聯相交發生在 當你正在編輯的組體和群組,它能夠排除不在當前相交選擇中關聯的其他物件。和“粘貼”、布耳運算模型一起使用比以前的google sketchup要簡單多了。
粘貼放置
粘貼放置是複製,剪切和粘貼功能的一大改進,現在,能精准的快速擺放一個以選好的粘貼物,因為其位置已被記憶下來。這樣,不需要重新擺置你所選擇的東西,就能在一堆組件中、群組中移出或者擺進一個幾何體塊。
兩點透視
  現在你能夠在Google Sketchup設置任何角度來生成渲染時的兩點透視。快速地,簡單地重現過去畫草圖,插畫時的樣子。這樣能簡化透視圖像,模型的垂直面上能顯示出所有的垂直線條。不只在電腦螢幕上能看出來,列印和圖像輸出中都能顯示出來。
希望大家都來探索su的新功能,讓它更好的為設計服務。
分卷压缩,大家慢慢来!
好的话,别忘了顶起来!!
开始吧 (1)
2ab7a6bb635c4e7dba95.rar
4.8 MB
立即下载
免费打赏
dhg2003829
2007年12月31日 12:57:52
12楼
6.0.515可以去官方网上去下啊
superjl
2008年01月01日 22:55:21
13楼
请问是什么版本呀!老大
littlefish_11
2008年01月02日 19:03:32
14楼
GoogleSketchUpProChs6.03
我下完了,里面有注册机,安装了也注册了; 只是在每次打开程序的时候提示我错误,但只要关了还能用,不知道别人是不是也有这种情况,希望楼主帮告诉我怎么回事,是安装的不对吗?
littlefish_11
2008年01月02日 19:07:21
15楼
斑竹啊,看见我的留言,记着发消息给我啊,这个东西太有用了,我不想错过啊!
wygjym
2008年01月05日 23:34:27
16楼
在你的Plugins的这几个文件已损坏,把它们都删除了就行了。
不过,功能也丢了。
bvbvbv1
2008年01月26日 23:26:57
17楼
偶深有同样的感触啊
liumangtu1688
2008年02月11日 23:44:05
18楼
谢谢!!!!!!!!!
非常感谢楼主大公无私的精神。
yewuqiu
2008年03月07日 17:34:15
19楼
这个是6.0.312版的
donfangyx
2008年03月08日 19:28:45
20楼
dddddddddddddddddddddddddddddddddddd
donfangyx
2008年03月08日 19:44:04
21楼
H好想还少个 1198476065590.rar
