钢结构住宅,一般分轻型钢结构住宅(国内常简称为轻钢结构住宅,日本一般称为轻量钢骨住宅)和钢结构住宅(日本一般称为重量钢骨住宅)两种。 钢结构的最大好处就是结构坚固、可靠,有一定的韧性,抗震性能较好,但是钢结构也有较大的缺陷,比如,对于高层建筑而言,钢结构的防火性能有些局限,钢结构构件接触水及潮气会出现锈蚀,故钢结构住宅施工时,往往会进行防火、防锈的处理。另外,钢结构的造价,可能要比其他结构要高一些。
下面向大家介绍的是,日本一户钢结构住宅的建造过程。日本一户建住宅,主要是木结构的多,钢筋混凝土结构住宅,或者钢结构的住宅较为少见。
住宅施建场地,测量放线定位。
施工时,测量控制基准,木板的钉设。
住宅基础,基槽的机械挖掘。
地基基槽挖掘完毕
地基垫层处理
地基垫层夯实以后
现场浇筑混凝土基础,需要用到的钢模板。
现场浇筑混凝土基础,需要用到的半成品钢筋网。
基础,底部钢筋网摆放,周围钢模板支护。
基础,竖向钢筋网绑扎。
基础,竖向钢模板加高支护一角。
泵送混凝土现场一角
泵送混凝土现场局部
现浇钢筋混凝土基础局部,白色塑料圆环,起固定控制钢筋位置的作用。
基础浇筑以后,基础墙体顶面,补浇,需用到的专用水泥。
浇筑混凝土基础,基础墙顶面局部。
铺放塑料薄膜,养护钢筋混凝土基础。
成品化粪池——日本一般叫“合并净化槽”,准备安装。
合并净化槽,槽坑的挖掘。
住宅,室外,合并净化槽,吊装就位。
住宅,室外,地面,合并净化槽,外观。
基础,经过一段时间的养护,拆除钢模板。
钢筋混凝土基础,钢模板拆除完毕。
住宅室内位置,预埋管线。
住宅室内预埋管线局部,1F表示首层。
钢筋混凝土基础局部位置
钢筋混凝土基础继续养护
钢筋混凝土基础现场一角
住宅外门口,平台位置,混凝土浇筑。
住宅外门口,平台混凝土浇筑现场。
工厂生产的,钢结构,构件进场。
钢结构构件吊装
钢筋混凝土基础(日本叫土台),地床(即首层地面)结构安装。
钢结构,柱子,吊装,就位。
楼层地面,专用,断热承重板,吊装。
楼层地面,专用,断热承重板,铺放,就位。
钢构柱子,吊装。
部分钢结构,吊装。
钢结构,构件,连接,固定。
工厂生产的,钢制楼梯,吊装,就位。
钢制,柱、梁,连接。
钢结构住宅,首层结构,基本完成。
开始进行钢结构住宅二层结构的施工。
二层楼面,钢结构施工,一角。
二层楼面板施工
成品门框、门,吊装。
成品门框、门,吊装。
门口位置的施工
已经安放好的钢制楼梯
钢结构住宅,外墙,窗洞,成品壁版,施工。
二层施工现场一角
首层室内施工现场一角
首层入口,门洞位置,施工现场一角。
首层入口,门洞位置,施工现场。
首层入口,门洞位置,玻璃门的安装
折叠外门
卷帘门的安装
卷帘门的安装调试
住宅主入口,门,安装完毕。
施工现场一角
室内施工现场一角
室内施工现场一角
外墙壁板,接近施工完成。
施工现场,一门洞位置。
外墙施工现场一角
室内楼层下方施工现场
外墙施工现场一角
外墙,壁板接缝位置。
外墙壁板接缝处理
外墙壁板接缝处理
楼层地面板之间的处理
屋顶屋面板的施工处理
