人只有在选择的时候,才能抓住自己的内心写在前面的话 迷茫是颓废的惯用借口,美好光阴付诸东流,所做之事停滞不前,这些都是它的自在表现。而我此时却看到了迷茫带给我的另一面,人在迷茫时的抉择,以及它给我带来了什么。人只有在选择的时候,才能抓住自己的内心。可能在面临选择的时候,才在内心明白自己在追寻什么,或是什么对自己才是最重要的。“胡说八道”——周检视 工作 这周相对较为清闲(不过貌似我这半年好像都没有怎么“拼命”过),手头上的事主要是华发山地地下室的审图意见及W工的校对意见修改,还有一个便是下层广场的施工配合(时隔两年多的项目,开展起来各方面好像都有点被动),因为一些缘故也没有介入新的项目(下篇主要谈谈这段时间的经历),所以工作这部分没什么好说的,感觉下一篇可能会比较精彩,呵呵~
人只有在选择的时候,才能抓住自己的内心
写在前面的话
“胡说八道”——周检视
工作这周相对较为清闲(不过貌似我这半年好像都没有怎么“拼命”过),手头上的事主要是华发山地地下室的审图意见及W工的校对意见修改,还有一个便是下层广场的施工配合(时隔两年多的项目,开展起来各方面好像都有点被动),因为一些缘故也没有介入新的项目(下篇主要谈谈这段时间的经历),所以工作这部分没什么好说的,感觉下一篇可能会比较精彩,呵呵~
生活萌萌湿疹大概是好了吧,看着她呆萌呆萌的样子,我和萌萌妈都觉得异常的幸福。因为怕她夹在我们中间睡空气不好(可能心理作用吧),而且可能被“误伤”,所以萌萌一般是在里边睡,那么问题来了,谁挨着她睡呢?对此,我和萌妈都毫不示弱,争着离女儿近一点。
几番争夺之后,无果,于是决定剪刀石头布,每晚最有意思的游戏就产生了,这还真是激动人心啊!其实和萌萌妈都知道,无论谁赢了,输的一方也不会有多失落,因为懂得双方都对女儿爱的深沉,也不知道等小萌萌长大了,再对她提起此事,她会不会呵呵一笑呢。
再往后觉得剪刀石头布随机性太强,而且容易作弊,于是乎一人一天轮流转,我想这是公平的,但最近又好像不公平了!
圈子这段时间我的的圈子也是围绕着所做的事在纠结,现在差不多也定了下来。
“正儿八经”说设计
之前有讲到过挡墙设计,为什么又重提此呢?人对事物的认识本就是循序渐进的过程,这个摸索的过程中,可能会有误解,可能会以偏概全,也可能仍是一知半解,所以不断总结与思考还是相当有必要的。就比如前面一篇,关于门钢梁平面外计算长度就被同行指出哪里哪里有问题,这是个多么好的机会啊!要感谢那些能花时间给自己指出错误之人,没有他们,你可能一直处在困境或误区之中。
NO.1. 地下室挡土墙计算要点;1.室外地面活荷载:一般可取10kN/m2,荷载较小时也可取5.0kN/m2
2.土侧压力系数:
(1)当地下室采用大开挖方式,无护坡或是连续墙支护时,可取静止土压力系数0.5;
(2)地下室施工采用护坡桩时,可以考虑基坑支护与地下室外墙的共同作用,按静止土压力乘以系数0.66近似计算,0.5*0.66=0.33.
(3)对于山地建筑,若是未做支护,可能会产生被动土压力,那土压力系数就不止0.5了,可能比1还大呢
3.覆土重度:以前习惯取18,现在习惯取20,也有的院取19.
4.砼强度:宜取C30,有利于控制裂缝。
5.外侧保护层:《全国民用建筑人防技术措施》3.6.2 注4上规定保护层厚度:“地下室外墙迎水面有外防水层取30”;《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008)对防水混凝土结构规定:结构厚度不应小于250mm;裂缝宽度不得大于0.2mm,并不得贯通;迎水面钢筋保护层厚度不应小于50mm。
6.裂缝限值:这个可能看地下水质腐蚀情况
7.调幅系数:地下室外墙可以考虑塑性内力重分布计算弯矩,利于配筋构造节省钢筋,但不宜调幅太大,最多0.9,建议0.95。
8.考虑室内填土的有利作用:当基础埋深低于室内地坪较深时(>2m时),可考虑室内填土的有利作用,此时,应要求回填时先回填室内后回填室外(此项作用不大)。
9.配筋:当外墙长度较长时,考虑到混凝土硬化过程及温度影响可能产生收缩裂缝,配筋率宜取0.4%~0.5%(内外两侧均计入)。外墙竖向和水平配筋率不宜小于0.3%,直径宜小而密,水平筋间距不应大于150。有扶壁柱处应另增设直径8mm短钢筋,长度为柱宽加两侧各800mm,间距150mm(在原有水平分布筋之间加此短筋)
NO.2.地下室挡土墙实践;下面说说软件计算的一些过程,个人觉得设计挡墙时,主要需考虑好几个条件:荷载考虑足,边界考虑对,构造加足够。
理正工具的一些设置
用理正计算时需注意以下默认参数需修改:
在荷载信息一栏中默认上部恒载-平时取50改为0,上部活载-平时取50都要改为0,地面活载-平时20改为10;配筋信息一栏中外纵筋保护层默认30改为50,裂缝最大保护层30改为50,裂缝限制0.4改为0.25;计算选项一栏中水压准永久系数默认是0.5,要改为1.0,土压力平时组合的荷载分项系数默认1.2改为1.35。理正软件的推荐算法是按照墙宽L/层高<2时按照双向板计算,墙宽L/层高≥2时按照单向板计算。如果选定单向板,在几何信息中,侧边把默认的固定改为自由,挡墙最下面和底板交接处按固定,上部如果有板按剪支,无板为自由。
项目实践项目背景
模型与荷载
土压荷载图
水压荷载图
Mxx内力图
Myy内力图
Mxx内力图
Myy内力图
由加暗梁前后内力图可知,加暗梁后受力更合理,主要体现在边界会较为明确,从而应力集中现象缓解。这点应该和加暗柱的道理一样,如何让设计更合理,得从力的传递途径着手,而边界是传力途径的关键所在,越是模糊不清的边界,那受力肯定是越复杂,或者说设计者对于此类结构的设计越没谱,会出现同一个结构很多种结果。
理正计算结果
两侧自由M图
两侧固定M图(连续梁结果)两侧固定M图(单块板结果)
对于这种边界不明的条件,在理正中模拟两侧固结与自由的情况,对比下理正与midas的结果似乎理正两种情况的结果都是偏于不安全的,所以对于这种边界较为复杂的情况,有条件可以用有限元软件模拟一下看看受力的大致情况
说说理正计算中关于两种计算方法的区别理正计算方法中连续梁对竖向是按板带进行计算,横向则按实际情况采用板计算表格计算;单块板竖向与横向则均按板计算表格计算。综上所述,用软件一定要明白或是查清楚各个参数的意义及带来的影响,切莫听之任之,成为被操纵者。
木子青见(微信公众号 结构菜鸟人生 )[真实记录绘图员的日子,结构小菜鸟,”堕入“行业三年,深信思考比行动更重要的理想主义者。不忘初心,追求高效,只争早夕,学而思。。。]
