【精品工程案例分析】井冈山某小区壁挂炉暖气系统施工过程
紧张先生
2017年03月07日 13:12:43
来自于采暖供热
【项目简介】 项目名称:壁挂炉暖气系统 户    型:四室二厅 施工类型:壁挂炉供暖(明装/暗装)         低温热水地面辐射供暖系统的供、回水温度计算确定;民用建筑壁挂炉供水温度30-60℃(散热片30-80℃),供、回水温差宜≤10℃。 设计图:
【项目简介】
项目名称:壁挂炉暖气系统
户    型:四室二厅
施工类型:壁挂炉供暖(明装/暗装)
设计图:
【设计参数】
《地面辐射供暖技术规程》(JGJ 142-2004)
2.《低温热水地板辐射供暖系统安装》(03K404)
3.《新建集中供暖住宅分户热计量设计和施工试用图集》(京01SSB1)
4.《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)
5.《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)
6.《建筑设备专业技术措施》(北京市建筑设计研究院)
7.《建筑电气设计规范》(GB16-87)(2001年版)
8.《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)
施工照片及进程
        暖气片又称采暖散热器,是冬季采暖最佳的方式之一,由于采暖系统的水压一般都在0.15MPa 以上,如果安装不好,一旦漏水,将损失惨重,因此暖气片的安装与暖气片的质量一样十分重要。从安装美观、确保安全方面进行考虑,暖气片的安装应按照以下步骤进行。散热器安装因户型及实地安装要求不同分为明装和暗装两种,明装暖气片安装流程较为简单,主要分为铺管路→安装暖气片→安装壁挂炉→压力测试→客户验收五步(大多数为旧房改造类型),暗装的操作增加了开槽、安装集分水器等几步,管线具有一定隐藏性(多数以新居类型);本业主为新房要求暗装步骤如下:
       第二步:铺设管路并护卡槽。根据前期散热片定位的位置开槽铺设支管,根据客户需求可在支管铺设钢槽对管道进行保护,系统封闭注水打压。确保管路密封性完好,然后填平.
       安装暖气片。将暖气片平稳放置,将阀门连接件与进出水口阀门连接在一起,使用水平尺测量暖气片是否平直,管路安装是否符合要求,然后加固拧紧连接件。
如图1:
按照装修进度进行。散热片施工与水电施工同步进行,以免影响施工进度。(无图)
接下来就是地暖的施工照片:
要把地面清扫干净
保温板
反射膜
铺设地暖管材
回填
        安装集分水器。分、集水器要选好位置,一般放在卫生间与厨房较多,集水器是由分水器和集水器组合而成的水流量分配和汇集装置。分水器安装要保持水平,安装完毕后要擦拭干净。
       对暖气片系统进行压力试验。这是暖气片安装步骤中非常重要的一步,具体操作为:关闭主管连接阀门,开启散热器进水阀用试压设备来测试,实验压力应为正常使用压力的1.5倍,且不小于整个小区管网的实验压力,3-5分钟无渗漏为合格。
       安装挂壁炉。壁挂炉与煤气表、煤气灶的水平距离应大于300㎜,保留检修位置壁挂炉上方不得有电力明线与电器设备,壁挂炉与电器设备的净距离应大于300㎜,壁挂炉附近不得摆放易爆物品及其他挥发性危险品。安装时将烟道向下倾斜2°或3°,以防冷凝水等进入壁挂炉内部。安装完后,用户使用前调试好,保证用户的安全使用。
  温馨小贴士
       许多家庭使用燃气壁挂炉长时间未经养护,因为水垢和腐蚀对器具的寿命和使用体验都会造成的不良影响。那么应该如何养护清洗我们的壁挂炉呢?清洗壁挂炉其实并没有大家想象的那么困难。
       总的来说,清洗壁挂炉就是对壁挂炉内的管道进行清洗和水垢的清楚,通过管道换水添加清洁剂可以实现。用燃气壁挂炉的水泵形成的压力,将水从出水口放出,然后放入清洁剂或者清水加压,再放出,反复四五次,就可将管道内水垢软化将污水放出。清洗水垢建议用专业的壁挂炉清洗剂,因为清洗剂不容易损坏家庭采暖壁挂炉内的管道,从而更好的达到延长采暖壁挂炉的寿命的目的。
  第一步:清水清洗。使用清洗设备和壁挂炉连接好,先用清水反复清洗10分钟,检查系统状态,是否有泄漏,这一步操作会将部分杂质洗掉。
  第二步:防腐剥离清洗。在清洗槽循环水内按比例加入表面剥离剂和缓释剂,清洗上20分钟,达到垢质和壁挂炉内管道分离的目的,这一步还能对没有结垢的管道内壁做防腐处理,以防下一步做除垢清洗时清洗剂对没有水垢的管道部分产生腐蚀。
  第三步:除垢清洗。在清洗槽循环水内按比例加入配置好的除垢清洗剂,最好使用壁挂炉专用的除垢剂,进行清洗除垢,根据垢量的多少确定清洗循环的时间和加入药剂多少,确认全部垢质清除之后就可以进行下一步的清洗程序。
  第四步:钝化镀膜处理。加入钝化镀膜剂,对清洗系统进行钝化镀膜处理,防止管路和部件腐蚀以及新的锈垢生成。
  第五步:净水循环清洗。引入净水,将系统内的药剂残液冲洗掉。
  第六步:系统恢复。将系统恢复正常工作状态,检查供水是否正常。
转载于网络
往期精彩内容回顾:
【精品工程案例分析】天津市某小区地暖施工方案详解
【精品工程案例分析】上海某独栋别墅水地暖施工详解
【精品工程案例分析】某别墅采暖系统工程施工展示
【精品工程案例分析】某市莱蒙都会地暖项目工程设计
【精品工程案例分析】武汉市某别墅采暖系统施工展示
【精品工程案例分析】赤壁某别墅中央空调+采暖系统施工日志
【精品工程案例分析】宁波某小区地暖施工案例
【精品工程案例分析】武汉市某小区暗装暖气片+地暖 采暖系统设计
老有所为
2017年03月09日 09:44:33
12楼
谢谢分享。
luochongchong
2017年03月09日 11:07:18
13楼
谢谢分享了
wq-lin
2017年03月09日 19:27:46
14楼
多谢楼主分享
海风也许
2017年03月09日 20:56:59
15楼
楼主资料很好,很详细
建筑精灵
2017年03月09日 23:36:56
16楼
真的很重要,学习到了很多东西。
wt66907af
2017年03月10日 06:31:03
17楼
666666666
联才猎头王工
2017年03月10日 17:21:23
18楼
确实不错,谢谢楼主分享
co1489158659323
2017年03月10日 23:11:24
19楼
多谢楼主分享
老有所为
2017年03月11日 12:50:50
20楼
谢谢分享。
2314dsfre
2017年03月12日 10:56:05
21楼
谢谢楼主分享!!!
