大家好 我想把我家的平房重新翻盖下,我家的农村比较落后。入户的电线都是两根的,一根零线,一根火线吧。(我只是稍微有点电路知识)。但是没有地线。就是三孔插座最上面的插口是假的,实际上没线。请教下明白的朋友,我想在平房家装地线,需要怎么施工呢?我看楼房的地线貌似也是在本栋楼后侧的位置,因为有个小孔盖子上画着接地的标志。比如,1.地线需要什么材质的线?普通铜线吗?2.线用线管包起来吗?比如地上部分,地下部分。
比如,
1.地线需要什么材质的线?普通铜线吗?
3.这个应该得挖坑埋吧?坑挖在哪里合适,是跟着房的地基走吗?还是单独挖个坑就行了。坑挖多深?我看说得挖到冻土层?冻土层是什么概念?
4.地线埋在土里的部分,我看说得栓个三角铁之类的东西?还用其他方法做处理吗?
5.电阻需要怎么测试?我看说得用专门的对地电阻表测试?电阻值在多少以内算合格?
12楼
本帖最后由 菜鸟不想飞 于 2017-2-23 09:56 编辑 bb3001 发表于 2017-2-21 15:38 这个是你复制粘贴的还是自己打出来的。本人不是专门搞这个的。你的回答,从我做it的角度来讲,回答的看似 …楼主,网上鱼龙混杂。而且现在论坛的活跃度也不高,大神们出来的次数也少了。这些问题建议还是问问供电局或者是施工队,网上只能是参考参考。因为网上说的这些话并不用负责。还是有了大致的方案,把细节拿到网上来讨论讨论比较实际。
13楼
好的 多谢你的回答。网上扯淡的人太多了。
14楼
bb3001 发表于 2017-2-21 15:38 这个是你复制粘贴的还是自己打出来的。本人不是专门搞这个的。你的回答,从我做it的角度来讲,回答的看似 …呵呵,既然你什么都不懂,那你先去搞懂先再说别人扯淡。
15楼
最好是做一个三地极接地,扁钢引出地面后铜线接至配电箱处。
16楼
wang171468177 发表于 2017-2-23 20:04 最好是做一个三地极接地,扁钢引出地面后铜线接至配电箱处。:lol人家都说了接地极是扯淡了,你还来?
17楼
不错的资料感谢楼主分享谢谢
18楼
苹果手机 发表于 2017-2-23 20:15 人家都说了接地极是扯淡了,你还来?看看防雷与接地的施工手册吧
19楼
给你画了一个,你看下。要是新建房子就更好了,翻建只能这样,你看下吧
20楼
zqlive7152 发表于 2017-2-25 10:16 给你画了一个,你看下。要是新建房子就更好了,翻建只能这样,你看下吧能看见图片不
21楼
传不了图片。
三根2.5米的50热镀锌钢管往地下打,顶端埋地0.8米。排成直线,间隔5米。顶端用50*5的扁钢焊接起来。这条直线与房子平行,间距3米。由直线到进户箱PE排之前用50*5扁钢联。0---0---0
接进户箱
俯视图大概就这样的。。0就是50管,--和|就是50*5扁钢|房子外面三米。
